Hallo ich habe die unteren Module,
ich kann bei einem Touran zwar auslesen, habe aber komischerweise keine Möglichkeit zu Codieren sprich den Zuheizer zu entsperren oder sonstige Kanäle abzufragen.
Kann mir da mal bitte einer von Euch einen Tip geben?
Ps. auch das Kabel ist von CarPort alles legal erworben und lizensiert ?
Danke.
Version: 2.2.18
Lizenzierte Module:
Basis-Modul OBD2
Pro-Modul KKL
Pro-Modul CAN
CarPort Diagnosebericht
CarPort Version 2.2.18 Diagnoseinterface K+CAN
Datum/Uhrzeit 16.11.2016 15:15 SystemID WTR2S63KNF0HF1FIG3
Motorelektronik (0x01)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 03G 906 021 MM Beschreibung R4 1,9L EDC G000SG
Codierung 0000072
Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer VWX7Z0H53NK08E Datum 05.06.08
Identifikation BPG-810 | --H08--- Herstellernummer 0077
Systemname Prüfstandsnummer 1349
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Programmierdatum 00.00.00
Zusätzliche Informationen
VIN WVGZZZ1TZ9W015245
Hardwarenummer 03G 906 021 AN
Revision P0101 | HAXE
Keine gespeicherten Fehler
Bremsenelektronik (0x03)
Teilenummer 1K0 907 379 AC Beschreibung ESP FRONT MK60
Codierung 0021190
Kommunikation
Seriennummer Datum 21.05.08
Identifikation CTA-000 | 00H11001 Herstellernummer 0976
Systemname Prüfstandsnummer 0112
Flash Status
Hardwarenummer 1K0 907 379 AC
Klima-/ Heizungselektronik (0x08)
Teilenummer 1K0 907 044 DA Beschreibung ClimatronicPQ35 130
Codierung nicht unterstützt
Kommunikation
Seriennummer 00000000000000 Datum 21.06.08
Identifikation BHB-001 | 00130023 Herstellernummer 0588
Systemname Prüfstandsnummer 0004
Flash Status
Programmierdatum --.--.--
Hardwarenummer 1K0 907 044 DA
Fehler
00898 Ansteuerung Klimakompressor
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, statisch
Elektronische Zentralelektrik (0x09)
Teilenummer 3C8 937 049 D Beschreibung Bordnetz-SG H54
Subsystem 1 2K1 955 119 C Beschreibung Wischer 050608 021
Subsystem 2 1K0 955 559 AF Beschreibung RLS 190608 046
Codierung e8:8b:8f:21:00:04:0f:00:47:12:0c:00:00:00:00:00:00:09:7b:07:5c:00:01:20:00:00:00:00:00:00
Kommunikation
Seriennummer 00000008540595 Datum 10.06.08
Identifikation RB8-658 | 00H54000 Herstellernummer 0375
Systemname Prüfstandsnummer 0009
Hardwarenummer 3C8 937 049 D
Revision KS2602
Airbag (0x15)
Teilenummer 1T0 909 605 D Beschreibung 04 AIRBAG VW8 021
Codierung 0012340
Kommunikation
Seriennummer 003B9D09F0S2 Datum 20.06.08
Identifikation SME-RBG | 02021000 Herstellernummer 0599
Systemname Prüfstandsnummer 000B
Hardwarenummer 1T0 909 605 D
Revision A4.7.7 | X2.04.02 | X3.34 | X2.30 | X | X | XA04 F05 S08 D
Lenksäulenelektronik (0x16)
Teilenummer 1K0 953 549 BP Beschreibung J0527 752
Subsystem 1 XXX XXX XXX XX Beschreibung E0221 002
Codierung 0002022
Kommunikation
Hardwarenummer 1K0 953 549 BP
Schalttafeleinsatz (0x17)
Teilenummer 1T0 920 874 A Beschreibung KOMBIINSTRUMENT VDD
Codierung 0007101
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00011 Importeur: 888 Gerätenummer: 96745
Kommunikation
Seriennummer VWX7Z0H53NK08E Datum 20.06.08
Identifikation VDD-024 | V0002000 Herstellernummer 0302
Systemname Prüfstandsnummer 7701
Flash Status
Hardwarenummer 1T0 920 874 A
Revision DKBI339 | Y024 | Z0016
Zu-/ Standheizung (0x18)
Teilenummer 1K0 815 071 T Beschreibung Zuheizer 050
Codierung 0000011
Werkstattinformationen Werkstattcode: 77721 Importeur: 146 Gerätenummer: 178333
Kommunikation
Seriennummer 09009839000000 Datum 16.06.08
Identifikation WOS-000 | 00050000 Herstellernummer 8752
Systemname Prüfstandsnummer 00CC
Flash Status
Fehler
01412 Glühkerze mit Flammenüberwachung (Q8)
unplausibles Signal, sporadisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 69
Verlernzähler: 5
Kilometerstand: 108600 km
Zeitindikation: 255
Uhrzeit: 31:63:63
Text: Start
Temperatur: 69 °C
Temperatur: 70 °C
Spannung: 14.53 V
02251 Heizgerät verriegelt
statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Kilometerstand: 115514 km
Zeitindikation: 255
Uhrzeit: 31:63:63
Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)
Teilenummer 1K0 907 530 Q Beschreibung J533 Gateway H07
Codierung e9:80:7f:46:40:0a:02:80:02
Kommunikation
Seriennummer 110608F1002316 Datum 11.06.08
Identifikation SJ8-FST | H07 01 Herstellernummer 2316
Systemname Prüfstandsnummer 00F1
Flash Status
Programmierdatum 11.06.08
Hardwarenummer 1K0 907 951
Revision A5.26 | D3.49b | I3.49a | K3.49b | XKM_PQ35_V27.3 | XBL_5.11
Wegfahrsicherung (0x25)
Teilenummer 1T0 920 874 A Beschreibung IMMO VDD
Kommunikation
Flash Status
OBD II (0x33)
Motorelektronik (0x10)
Kalibrierungs-ID 03G906021MM 0511
Kommunikation
Protokoll OBD-2 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Prüfbereitschaft kontinuierlich überwachte Systeme
Fehlzündung Nicht unterstützt Abgasrelevante Komponenten Bereit
Einspritzsystem Bereit
Prüfbereitschaft sporadisch überwachte Systeme
Katalysator Nicht unterstützt Klimaanlage Nicht unterstützt
Katalysator Heizung Nicht unterstützt Lambdasonden Nicht unterstützt
Kraftstoffverdunstungssystem Nicht unterstützt Lambdasonden Heizung Nicht unterstützt
Sekundärluftsystem Nicht unterstützt Abgasrückführung Bereit
Navigation (0x37)
Teilenummer 1K0 035 191 D Beschreibung J401
Codierung 0041400
Kommunikation
Seriennummer VWZ1Z2H8175814 Datum 26.06.08
Identifikation BNO-HIL | 00021000 Herstellernummer 0148
Systemname Prüfstandsnummer 0001
Hardwarenummer 1K0 035 191 D
Revision [000 | Z0000
Fehler
01044 Steuergerät falsch codiert
statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 207
Verlernzähler: 33
Kilometerstand: 134748 km
Zeitindikation: 3
Uhrzeit: 31:63:63
Türelektronik Fahrer (0x42)
Teilenummer 1T0 959 701 N Beschreibung Tuer-SG 008
Codierung 0004277
Kommunikation
Flash Status
Programmierdatum --------
Hardwarenummer 1T0 959 701 N
Lenkhilfe (0x44)
Teilenummer 1K0 909 144 C Beschreibung EPS_ZFLS Kl. 70
Kommunikation
Seriennummer Datum 25.06.08
Identifikation ZF0-101 | 00H15000 Herstellernummer 0218
Systemname Prüfstandsnummer 4080
Flash Status
Programmierversuche 1 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 1 Programmiervorbedingungen 00000000
Revision Z0000
Zentralmodul Komfortsystem (0x46)
Teilenummer 1K0 959 433 BT Beschreibung KSG PQ35 G2 020
Subsystem 1 Beschreibung Sounder n.mounted
Subsystem 2 Beschreibung NGS n.mounted
Subsystem 3 Beschreibung IRUE n.mounted
Codierung 80:90:02:08:51:03:0c:7f:2d:06:84:05:60:08:4f:03:e0:fc:00
Kommunikation
Seriennummer 00000000000000 Datum 14.04.08
Identifikation 5OW-HSE | 00020000 Herstellernummer 1750
Systemname Prüfstandsnummer P301
Flash Status
Hardwarenummer 1K0 959 433 BT
Türelektronik Beifahrer (0x52)
Teilenummer 1T0 959 702 N Beschreibung Tuer-SG 008
Codierung 0004277
Kommunikation
Flash Status
Hardwarenummer 1T0 959 702 N
Fehler
00097 Motor für Zentralverriegelung Beifahrertür-SAVE (V162)
elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch
Radio (0x56)
Teilenummer 1K0 035 191 D Beschreibung R
Codierung 0041400
Kommunikation
Fehler
statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 33
Zeitindikation: 3
Uhrzeit: 31:63:63
Türelektronik hinten links (0x62)
Teilenummer 1K0 959 703 AK Beschreibung Tuer-SG 007
Codierung 0000144
Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 1012552
Kommunikation
Hardwarenummer 1K0 959 703 AK
Anhängerfunktion (0x69)
Teilenummer 1K0 907 383 E Beschreibung Anhaenger H07 0050
Codierung 01:00:00:01:00:00:00:00
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00000 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 CI Bus CAN
Seriennummer 00000112537335 Datum 21.06.08
Identifikation HLH-W42 Herstellernummer P006
Systemname J345 Prüfstandsnummer 0716
Flash Status
Programmierdatum 00.00.0000
Hardwarenummer 1K0 907 383 E
Revision 3A002002
Türelektronik hinten rechts (0x72)
Teilenummer 1K0 959 704 AK Beschreibung Tuer-SG 007
Codierung 0000144
Kommunikation
Hardwarenummer 1K0 959 704 AK
  On 16.11.2016 at 13:37, Per sagt:
um dir weiterhelfen zu können, wird ein Diagnosebericht benötigt.
Per
Hallo Per, ich hoffe Du kannst damit was anfangen.
Gruß Michael
um die Standheizung (Adresse 18) bei deinem Fahrzeug zu entriegeln, speicher bitte den Wert "1" im Kanal 42 unter der Funktion "Anpassung".
Bei weiteren Fragen wäre ein Fehlerbeschreibung hilfreich.
Per
  On 16.11.2016 at 15:06, Per sagt:
Per
Nicht wundern, es kommt automatisch die "0" wieder aber das Gerät ist entriegelt.
Wenn du den Zuheizer testen möchtest, kannst du dies unter Stg 18 -> Grundeinstellungen -> Blocknummer 011 eingeben -> Start drücken und Grundeinstellung wählen, siehe Bild.
Zum Beenden machst du das ganze mit der Blocknummer 033, aber schön artig den Nachlauf abwarten ;)
Es reicht wenn die Zündung an ist (muss ja um aufs Steuergerät zu kommen), du brauchst den Motor dafür nicht starten solltest aber ggf. ein Ladegerät anschliessen falls die Batterie ein wenig schwach sein sollte.
Gruß Steffen
- CarPort Basis-Modul OBD2 - CarPort Pro-Modul CAN - AutoDia K509 - AutoDia E327 -
- VW Touran 2009, R-Line, 2.0 TDI BMM, 140 170PS :cool: in schickem Candyweiß
Hallo und Danke für die Antworten,
mein Problem habe ich vielleicht falsch beschrieben, wenn ich auf Anpassung gehe und den Kanal auswählen möchte sind alle Kanäle bis auf 30 und 32 nicht verfügbar, da steht Kanal liefert keine Informationen.
Habe den Wagen im Moment nicht da ist ein Freund von mir.
Gruß Michael
Hi,
Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Musst du auch eine gewisse Zeit warten bis er alle Kanäle "gefunden" hat?
Bei mir dauert es so ne knappe Minute...man sieht bei der Auswahlleiste den Fortschritt in Prozent.
Gruß Steffen
  On 17.11.2016 at 13:34, MrMinus sagt:
Hi,
Gruß Steffen
die Prozentzahl läuft hoch bis 100% trotz allem sind nur die Kanäle 30 und 32 ansprechbar, habe das mehrmals durchlaufen lassen.
LG Michael
Hi,
und bist du schon weiter gekommen?
Hast du den Zuheizer schon entriegelt bekommen?
Gruß Steffen
  On 22.11.2016 at 15:49, MrMinus sagt:
Hi,
Gruß Steffen
Hallo Steffen,
ja gerade gestern nochmal getestet, habe aber nicht die 2.2.18 genommen, da hat es nicht gefunzt habe noch die 2.2.9 da ging es Problemlos auch Probelauf ok.
Nochmal Danke für die Hilfestellung.
Michael
