Sprinter84 Erstellt 16. November 2016 Erstellt 16. November 2016 Hallo ich habe die unteren Module, ich kann bei einem Touran zwar auslesen, habe aber komischerweise keine Möglichkeit zu Codieren sprich den Zuheizer zu entsperren oder sonstige Kanäle abzufragen. Kann mir da mal bitte einer von Euch einen Tip geben? Ps. auch das Kabel ist von CarPort alles legal erworben und lizensiert Danke. Version: 2.2.18 Lizenzierte Module: Basis-Modul OBD2 Pro-Modul KKL Pro-Modul CAN Zitieren
Per Posted 16. November 2016 Posted 16. November 2016 Hallo, um dir weiterhelfen zu können, wird ein Diagnosebericht benötigt. Grüße Per Zitieren
Sprinter84 Posted 16. November 2016 Author Posted 16. November 2016 Hallo, um dir weiterhelfen zu können, wird ein Diagnosebericht benötigt. Grüße Per Ich werde mal einen auslesen, Danke für die Info Michael Zitieren
Sprinter84 Posted 16. November 2016 Author Posted 16. November 2016 CarPort Diagnosebericht CarPort Version 2.2.18 Diagnoseinterface K+CAN Datum/Uhrzeit 16.11.2016 15:15 SystemID WTR2S63KNF0HF1FIG3 Motorelektronik (0x01) Allgemeine Informationen Teilenummer 03G 906 021 MM Beschreibung R4 1,9L EDC G000SG Codierung 0000072 Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer VWX7Z0H53NK08E Datum 05.06.08 Identifikation BPG-810 | --H08--- Herstellernummer 0077 Systemname Prüfstandsnummer 1349 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum 00.00.00 Zusätzliche Informationen VIN WVGZZZ1TZ9W015245 Hardwarenummer 03G 906 021 AN Revision P0101 | HAXE Keine gespeicherten Fehler Bremsenelektronik (0x03) Allgemeine Informationen Teilenummer 1K0 907 379 AC Beschreibung ESP FRONT MK60 Codierung 0021190 Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer Datum 21.05.08 Identifikation CTA-000 | 00H11001 Herstellernummer 0976 Systemname Prüfstandsnummer 0112 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum 00.00.00 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1K0 907 379 AC Keine gespeicherten Fehler Klima-/ Heizungselektronik (0x08) Allgemeine Informationen Teilenummer 1K0 907 044 DA Beschreibung ClimatronicPQ35 130 Codierung nicht unterstützt Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer 00000000000000 Datum 21.06.08 Identifikation BHB-001 | 00130023 Herstellernummer 0588 Systemname Prüfstandsnummer 0004 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum --.--.-- Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1K0 907 044 DA Fehler 00898 Ansteuerung Klimakompressor Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, statisch Elektronische Zentralelektrik (0x09) Allgemeine Informationen Teilenummer 3C8 937 049 D Beschreibung Bordnetz-SG H54 Subsystem 1 2K1 955 119 C Beschreibung Wischer 050608 021 Subsystem 2 1K0 955 559 AF Beschreibung RLS 190608 046 Codierung e8:8b:8f:21:00:04:0f:00:47:12:0c:00:00:00:00:00:00:09:7b:07:5c:00:01:20:00:00:00:00:00:00 Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer 00000008540595 Datum 10.06.08 Identifikation RB8-658 | 00H54000 Herstellernummer 0375 Systemname Prüfstandsnummer 0009 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 3C8 937 049 D Revision KS2602 Keine gespeicherten Fehler Airbag (0x15) Allgemeine Informationen Teilenummer 1T0 909 605 D Beschreibung 04 AIRBAG VW8 021 Codierung 0012340 Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer 003B9D09F0S2 Datum 20.06.08 Identifikation SME-RBG | 02021000 Herstellernummer 0599 Systemname Prüfstandsnummer 000B Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1T0 909 605 D Revision A4.7.7 | X2.04.02 | X3.34 | X2.30 | X | X | XA04 F05 S08 D Keine gespeicherten Fehler Lenksäulenelektronik (0x16) Allgemeine Informationen Teilenummer 1K0 953 549 BP Beschreibung J0527 752 Subsystem 1 XXX XXX XXX XX Beschreibung E0221 002 Codierung 0002022 Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1K0 953 549 BP Keine gespeicherten Fehler Schalttafeleinsatz (0x17) Allgemeine Informationen Teilenummer 1T0 920 874 A Beschreibung KOMBIINSTRUMENT VDD Codierung 0007101 Werkstattinformationen Werkstattcode: 00011 Importeur: 888 Gerätenummer: 96745 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer VWX7Z0H53NK08E Datum 20.06.08 Identifikation VDD-024 | V0002000 Herstellernummer 0302 Systemname Prüfstandsnummer 7701 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum --.--.-- Zusätzliche Informationen VIN WVGZZZ1TZ9W015245 Hardwarenummer 1T0 920 874 A Revision DKBI339 | Y024 | Z0016 Keine gespeicherten Fehler Zu-/ Standheizung (0x18) Allgemeine Informationen Teilenummer 1K0 815 071 T Beschreibung Zuheizer 050 Codierung 0000011 Werkstattinformationen Werkstattcode: 77721 Importeur: 146 Gerätenummer: 178333 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer 09009839000000 Datum 16.06.08 Identifikation WOS-000 | 00050000 Herstellernummer 8752 Systemname Prüfstandsnummer 00CC Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum --.--.-- Fehler 01412 Glühkerze mit Flammenüberwachung (Q8) unplausibles Signal, sporadisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: 00101000 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 69 Verlernzähler: 5 Kilometerstand: 108600 km Zeitindikation: 255 Uhrzeit: 31:63:63 Text: Start Temperatur: 69 °C Temperatur: 70 °C Spannung: 14.53 V 02251 Heizgerät verriegelt statisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: 01100000 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 220 Kilometerstand: 115514 km Zeitindikation: 255 Uhrzeit: 31:63:63 Diagnoseinterface für Datenbus (0x19) Allgemeine Informationen Teilenummer 1K0 907 530 Q Beschreibung J533 Gateway H07 Codierung e9:80:7f:46:40:0a:02:80:02 Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer 110608F1002316 Datum 11.06.08 Identifikation SJ8-FST | H07 01 Herstellernummer 2316 Systemname Prüfstandsnummer 00F1 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum 11.06.08 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1K0 907 951 Revision A5.26 | D3.49b | I3.49a | K3.49b | XKM_PQ35_V27.3 | XBL_5.11 Keine gespeicherten Fehler Wegfahrsicherung (0x25) Allgemeine Informationen Teilenummer 1T0 920 874 A Beschreibung IMMO VDD Codierung nicht unterstützt Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer VWX7Z0H53NK08E Datum 20.06.08 Identifikation VDD-024 | V0002000 Herstellernummer 0302 Systemname Prüfstandsnummer 7701 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum --.--.-- Zusätzliche Informationen VIN WVGZZZ1TZ9W015245 Hardwarenummer 1T0 920 874 A Revision DKBI339 | Y024 | Z0016 Keine gespeicherten Fehler OBD II (0x33) Motorelektronik (0x10) Kalibrierungs-ID 03G906021MM 0511 Kommunikation Protokoll OBD-2 Bus K-Line Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400 Prüfbereitschaft kontinuierlich überwachte Systeme Fehlzündung Nicht unterstützt Abgasrelevante Komponenten Bereit Einspritzsystem Bereit Prüfbereitschaft sporadisch überwachte Systeme Katalysator Nicht unterstützt Klimaanlage Nicht unterstützt Katalysator Heizung Nicht unterstützt Lambdasonden Nicht unterstützt Kraftstoffverdunstungssystem Nicht unterstützt Lambdasonden Heizung Nicht unterstützt Sekundärluftsystem Nicht unterstützt Abgasrückführung Bereit Keine gespeicherten Fehler Navigation (0x37) Allgemeine Informationen Teilenummer 1K0 035 191 D Beschreibung J401 Codierung 0041400 Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer VWZ1Z2H8175814 Datum 26.06.08 Identifikation BNO-HIL | 00021000 Herstellernummer 0148 Systemname Prüfstandsnummer 0001 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1K0 035 191 D Revision [000 | Z0000 Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert statisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: 01100000 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 207 Verlernzähler: 33 Kilometerstand: 134748 km Zeitindikation: 3 Uhrzeit: 31:63:63 Türelektronik Fahrer (0x42) Allgemeine Informationen Teilenummer 1T0 959 701 N Beschreibung Tuer-SG 008 Codierung 0004277 Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum -------- Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1T0 959 701 N Keine gespeicherten Fehler Lenkhilfe (0x44) Allgemeine Informationen Teilenummer 1K0 909 144 C Beschreibung EPS_ZFLS Kl. 70 Codierung nicht unterstützt Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer Datum 25.06.08 Identifikation ZF0-101 | 00H15000 Herstellernummer 0218 Systemname Prüfstandsnummer 4080 Flash Status Programmierversuche 1 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 1 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum --.--.-- Zusätzliche Informationen VIN WVGZZZ1TZ9W015245 Revision Z0000 Keine gespeicherten Fehler Zentralmodul Komfortsystem (0x46) Allgemeine Informationen Teilenummer 1K0 959 433 BT Beschreibung KSG PQ35 G2 020 Subsystem 1 Beschreibung Sounder n.mounted Subsystem 2 Beschreibung NGS n.mounted Subsystem 3 Beschreibung IRUE n.mounted Codierung 80:90:02:08:51:03:0c:7f:2d:06:84:05:60:08:4f:03:e0:fc:00 Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer 00000000000000 Datum 14.04.08 Identifikation 5OW-HSE | 00020000 Herstellernummer 1750 Systemname Prüfstandsnummer P301 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum --.--.-- Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1K0 959 433 BT Keine gespeicherten Fehler Türelektronik Beifahrer (0x52) Allgemeine Informationen Teilenummer 1T0 959 702 N Beschreibung Tuer-SG 008 Codierung 0004277 Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum -------- Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1T0 959 702 N Fehler 00097 Motor für Zentralverriegelung Beifahrertür-SAVE (V162) elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch Radio (0x56) Allgemeine Informationen Teilenummer 1K0 035 191 D Beschreibung R Codierung 0041400 Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer VWZ1Z2H8175814 Datum 26.06.08 Identifikation BNO-HIL | 00021000 Herstellernummer 0148 Systemname Prüfstandsnummer 0001 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1K0 035 191 D Revision [000 | Z0000 Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert statisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: 01100000 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 207 Verlernzähler: 33 Kilometerstand: 134748 km Zeitindikation: 3 Uhrzeit: 31:63:63 Türelektronik hinten links (0x62) Allgemeine Informationen Teilenummer 1K0 959 703 AK Beschreibung Tuer-SG 007 Codierung 0000144 Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 1012552 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1K0 959 703 AK Keine gespeicherten Fehler Anhängerfunktion (0x69) Allgemeine Informationen Teilenummer 1K0 907 383 E Beschreibung Anhaenger H07 0050 Codierung 01:00:00:01:00:00:00:00 Werkstattinformationen Werkstattcode: 00000 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Kommunikation Protokoll KWP2000 CI Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer 00000112537335 Datum 21.06.08 Identifikation HLH-W42 Herstellernummer P006 Systemname J345 Prüfstandsnummer 0716 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen Programmierdatum 00.00.0000 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1K0 907 383 E Revision 3A002002 Keine gespeicherten Fehler Türelektronik hinten rechts (0x72) Allgemeine Informationen Teilenummer 1K0 959 704 AK Beschreibung Tuer-SG 007 Codierung 0000144 Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 1012552 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1K0 959 704 AK Keine gespeicherten Fehler Zitieren
Sprinter84 Posted 16. November 2016 Author Posted 16. November 2016 Hallo, um dir weiterhelfen zu können, wird ein Diagnosebericht benötigt. Grüße Per Hallo Per, ich hoffe Du kannst damit was anfangen. Gruß Michael Zitieren
Per Posted 16. November 2016 Posted 16. November 2016 Hallo, um die Standheizung (Adresse 18) bei deinem Fahrzeug zu entriegeln, speicher bitte den Wert "1" im Kanal 42 unter der Funktion "Anpassung". Bei weiteren Fragen wäre ein Fehlerbeschreibung hilfreich. Grüße Per Zitieren
MrMinus Posted 16. November 2016 Posted 16. November 2016 Hallo, um die Standheizung (Adresse 18) bei deinem Fahrzeug zu entriegeln, speicher bitte den Wert "1" im Kanal 42 unter der Funktion "Anpassung". Bei weiteren Fragen wäre ein Fehlerbeschreibung hilfreich. Grüße Per Nicht wundern, es kommt automatisch die "0" wieder aber das Gerät ist entriegelt. Wenn du den Zuheizer testen möchtest, kannst du dies unter Stg 18 -> Grundeinstellungen -> Blocknummer 011 eingeben -> Start drücken und Grundeinstellung wählen, siehe Bild. Zum Beenden machst du das ganze mit der Blocknummer 033, aber schön artig den Nachlauf abwarten ;) Es reicht wenn die Zündung an ist (muss ja um aufs Steuergerät zu kommen), du brauchst den Motor dafür nicht starten solltest aber ggf. ein Ladegerät anschliessen falls die Batterie ein wenig schwach sein sollte. Gruß Steffen Zitieren - CarPort Basis-Modul OBD2 - CarPort Pro-Modul CAN - AutoDia K509 - AutoDia E327 - - VW Touran 2009, R-Line, 2.0 TDI BMM, 140 170PS :cool: in schickem Candyweiß
Sprinter84 Posted 17. November 2016 Author Posted 17. November 2016 Hallo und Danke für die Antworten, mein Problem habe ich vielleicht falsch beschrieben, wenn ich auf Anpassung gehe und den Kanal auswählen möchte sind alle Kanäle bis auf 30 und 32 nicht verfügbar, da steht Kanal liefert keine Informationen. Habe den Wagen im Moment nicht da ist ein Freund von mir. Gruß Michael Zitieren
MrMinus Posted 17. November 2016 Posted 17. November 2016 Hi, Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Musst du auch eine gewisse Zeit warten bis er alle Kanäle "gefunden" hat? Bei mir dauert es so ne knappe Minute...man sieht bei der Auswahlleiste den Fortschritt in Prozent. Gruß Steffen Zitieren - CarPort Basis-Modul OBD2 - CarPort Pro-Modul CAN - AutoDia K509 - AutoDia E327 - - VW Touran 2009, R-Line, 2.0 TDI BMM, 140 170PS :cool: in schickem Candyweiß
Sprinter84 Posted 17. November 2016 Author Posted 17. November 2016 Hi, Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Musst du auch eine gewisse Zeit warten bis er alle Kanäle "gefunden" hat? Bei mir dauert es so ne knappe Minute...man sieht bei der Auswahlleiste den Fortschritt in Prozent. Gruß Steffen Hallo, die Prozentzahl läuft hoch bis 100% trotz allem sind nur die Kanäle 30 und 32 ansprechbar, habe das mehrmals durchlaufen lassen. LG Michael Zitieren
MrMinus Posted 22. November 2016 Posted 22. November 2016 Hi, und bist du schon weiter gekommen? Hast du den Zuheizer schon entriegelt bekommen? Gruß Steffen Zitieren - CarPort Basis-Modul OBD2 - CarPort Pro-Modul CAN - AutoDia K509 - AutoDia E327 - - VW Touran 2009, R-Line, 2.0 TDI BMM, 140 170PS :cool: in schickem Candyweiß
Sprinter84 Posted 22. November 2016 Author Posted 22. November 2016 Hi, und bist du schon weiter gekommen? Hast du den Zuheizer schon entriegelt bekommen? Gruß Steffen Hallo Steffen, ja gerade gestern nochmal getestet, habe aber nicht die 2.2.18 genommen, da hat es nicht gefunzt habe noch die 2.2.9 da ging es Problemlos auch Probelauf ok. Nochmal Danke für die Hilfestellung. Gruß Michael Zitieren
