2brain Erstellt 23. Oktober 2016 Erstellt 23. Oktober 2016 Hallo, erster Post und direkt eine Frage. Ich habe den im Titel erwähnten Wagen und würd gerne ein paar Sachen codieren die mich in der jetzigen Konstellation stören. Funkioniert die Software und der passende Adapter aus diesem Amazon-Angebot überhaupt mit meinem Wagen? https://www.amazon.de/AutoDia-CarPort-Diagnose-R%C3%BCckstellung-Grundeinstellung-Drosselklappe/dp/B01K1EQ1W0/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1477239304&sr=8-1-spell&keywords=autoida+k509 Es geht mir z.B. darum, die "coming home" Funktion dauerhaft zu aktivieren (ohne vor dem Aussteigen das Fernlicht kurz antippen zu müssen, weiß der Geier warum VW das nicht so gelassen hat), oder das Regenschließen... Und wenn es dann so ist, gibt es eine passende Liste mit den Einstellung direkt für die Software oder ist sie so wie VCDS aufgebaut? Mit freundlichen Grüßen 2brain Zitieren
Passerati Posted 24. April 2017 Posted 24. April 2017 Hi, Fahre einen Passat B8 mit 4motion. Ich habe die ersten Versuche mit dem Carport CAN Pro & K509 gemacht. Grundsätzlich gibt es 2 Kodier-Ebenen zu denen man im Web Anleitungen findet: - Bits direkt kodieren - Funktionen kodieren Bits kann man mit der offiziellen Version von Carport codieren. Funktionen nur mit der aktuellen Betaversion und VCDS, das frei zum Download steht. Dazu muss man die VCDS-Bibliothek in Carport importieren. Gibt es hier im Forum ausreichende Beschreibungen. Funktioniert hat bei mir bisher: Kofferraum-Signalton deaktivieren, Klimaanlage-Lüfteranzeige auch in Stellung Auto, Nachtankmenge in Bordcomputer aktivieren, Tagfahrlicht in Stellung AUS deaktivieren, Tagfahrlicht in CAR-Menu anzeigen zum AN/AUS wählen, Fehler anzeigen / löschen Nicht funktioniert hat: - Start/Stop dauerhaft deaktivieren (mangels passender Anleitung) - 2. Nebelschlussleuchte aktivieren (hier ist mir nicht klar ob überhaupt ein Leuchtmittel verbaut ist) - Komfortblinken von 3x auf 5x erhöhen (hier konnte ich den Wert setzen&speichern, aber die Anzahl beim Blinken hat sich nicht geändert) Kann das System soweit empfehlen. Bin natürlich zu technischen (keine moralischen) Hinweisen zu meinen Misserfolgen dankbar. Nützliche Kodieranleitungen gibt es hier: http://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b8.php http://www.assvupdate.ch/p/passat-b8.html Gruß Passerati Zitieren
