kurz nach ich Sicherungen getauscht habe, habe die Probleme mit meinem Auto Passat 3C (BJ 2007, 2.0TDI, 170PS) angefangen.
Das DPF, die Motorkontrolleuchte leuchten und die Vorglühlampe blinkt. Das DPF war vor 200km gereinigt und die Werte sehen in Ordnung aus.
Wenn ich eine Diagnose führe, kann ich das Fehler P2002 im STG nicht gelöscht. So erste Frage, warum?
Ich habe schon den Diferrenzdrucksensor getauscht aber das hat das Problem nicht gelöst.
Ich möchte auch gern wissen wo könnte man dann diese Leuchten alle aus kriegen.
Weil ich denke es könnte auch vielleicht vom Motorsteuergerät kommen. Ich möchte gern wissen wie man kann dieses STG codieren und was kann man mit der Codierung ändern. Beim dieses STG (STG 01) kam nur 00078 als Codierung-Werte, während nur STG 46 und STG 19 haben viele Byte die man codieren kann und ein paar wo man liest "Codierung icht unterstützt".
Ist es normal dass man kann nicht alle STG codieren mit der Pro-Lizenz? Wenn nein, was sollte gemacht werden um alle zu erreichen?
Als ich mehrere Fragen habe, wäre es mich freuen, wenn jemand mich weiter helfen könnte :) Alle Infos und Hinweise sind wilkommen!
