Hallo.
Meine frage ist wie komme ich bei CarPort an die zugriffsberechtigung codes?
Also quasi zum z.B. bei grundeinstellungen was zu ändern.
So wie ich mitgekriegt habe, das man bei VCDS die sehen kann.
Ist das bei carport möglich die zu sehen?
Mfg. Sepp777
  • 2 weeks later...
Frag mich auch gerade wie das Funktioniert - bzw der Login zu den Steuergeräten um z.b. Grundeinstellung der Leuchtweitenregulierung durchzuführen nach dem Tausch meiner Xenon Brenner.
Das würde mich auch mal interessieren..... nervt nämlich immer erst in die Firma fahren zu müssen und dann doch mit vcds wieder zu arbeiten
  • 3 weeks later...
ich weiss nicht was du fährst, aber ich mache es bei meinem Passat 3BG immer so und ich brauche keinen Login-Code oder eine Zugriffsberechtigung Der hat auch Bi-Xenon. Sag mal bescheid ob´s geklappt hat.
Gruß Maddin
Steuergerät Codierung
STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00007 - Frontantrieb
00008 - Allradantrieb (4Motion)
Steuergerät Grundeinstellung
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 001 > Grundeinstellung starten
Nun die Scheinwerfer manuell justieren.
Messwertgruppe 002 > Grundeinstellung starten
Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt".
Wer bei Wagenrennen führen will, muss Laub lackieren können !
  • 1 year later...
Hallo Newbie
In CarPort habe ich den Zugriffscode 20103.
Allerdings komme ich im STG 55 -> Grundeinstellung nur 2 Zeilen angezeigt:
- Alle Lernwerte zurücksetzen
- Einstellwerte rücksetzen
Wo ist das mit der Grundstellung in CP?
Das soll mir mal einer zeigen.
  • 3 months later...
Hallo Zusammen,
da ich aktuell auf genau das gleiche Problem gekommen bin -> frage ich hier :
wie kann ich die Grunndeinstellung bei STG55 durchführen. Ich hab die Option nur in Beta (auch mit Upgrade Lizenz) gefunden und bei mir sind auch nur 2 Zeilen angezeigt:
Geht die Grundeinstellung und die Quittierung mit CarPort oder nicht ???
mfG
Piotr
  • 3 weeks later...
Servus.
Benutze beides, CarPort und vcds/ VagCom
Habe festgestellt das wenn wie oben beschrieben nur 2 sachen drin stehen dann kann man auch nur diese beiden sachen einstellen. Da mich das auch gewundert hat habe ich den vergleich gemacht bei folgenden fahrzeugen
Audi s4 BJ98
polo 6n2 bj 2000
Passat CC BJ 2013
Golf 7r bj 2016
Carport und vcds haben immer das gleiche an Einstellung angezeigt
gut vcds muss man durchklicken aber es kam dann immer die Meldung das der Kanal nicht verfügbar ist.
Bevor die frage kommt, ja vcds ist original mit dem originalem kabel.
Habe mich dann mal schlau gemacht bei verschiedenen Werkstätten wo mir dann unabhängig gesagt worden ist, dass eine Einstellung nur dann möglich ist wenn das Steuergerät diese Einstellmöglichkeit auch hat. doof gesagt wenn das stg die Leuchtweiteneinstellung nicht hat, kann man diese auch nicht einstellen.
Die verschiedenen Login codes bekommt man alles aus dem inet, habe die auch einfach per google gefunden, da man doch manche logins benötigt, zb abs stg neu einstellen, ohne code geht die Grundeinstellung nicht, code suchen und eingeben, dann passiert offensichtlich nichts, außer das steht login erfolgreich und danach wieder auf Grundeinstellung und dort kann man dann auch die Einstellung vornehmen, zuletz bei nem audi a4 b6 so gewesen
Reply to this topic...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
