Hinweis:
Mit der Grundeinstellung wird das Motorsteuergerät bei eingeschalteter Zündung auf die Drosselklappen-Steuereinheit abgestimmt.
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel
  • ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
Prüfbedingung
  • ● Es darf kein Fehler im Fehlerspeicher gespeichert sein => Seite 01-6 , Fehlerspeicher abfragen.
Prüfablauf
  • ‒ Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Schalten Sie dann die Zündung ein und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
    (Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-4 )
  → Anzeige am Display:
Schnelle Datenübertragung     HELP Funktion anwählen XX
  • ‒ Drücken Sie die Tasten 0 und 4 für die Funktion "Grundeinstellung einleiten" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
Grundeinstellung     HELP Anzeigegruppennummer eingeben XXX
  • ‒ Drücken Sie die Tasten 0, 0 und 1 für die "Anzeigegruppennummer 1" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
(1...4 = Anzeigefelder)
System in Grundeinstellung 1     ⇒      1     2     3     4
Nachdem Sie die Q-Taste gedrückt haben, wird der Drosselklappensteller in Min.-, Max.- und drei Zwischenpositionen gefahren und das Steuergerät speichert den jeweiligen Drosselklappenwinkel im Dauerspeicher ab. Dieser Vorgang dauert ca. 10 Sekunden. Anschließend bleibt die Drosselklappe in der Startposition stehen.
Hinweis:
Wird die Grundeinstellung vom Steuergerät abgebrochen, kann das folgende Gründe haben:
  • ◆ Die Drosselklappe erreicht auf Grund von Verschmutzungen, z. B. Ölkohleablagerungen oder einem falsch eingestellten Gaszug, den mechanischen Leerlaufanschlag nicht.
  • ◆ Die Batteriespannung ist zu gering.
  • ◆ Die Drosselklappen-Steuereinheit bzw. die Leitungsverbindung ist defekt, prüfen => Seite 24-32 .
Nach dem Abbruch wird der Fehler "Grundeinstellung nicht durchgeführt, Fehler in Grundeinstellung" im Fehlerspeicher eingetragen. Beim nächsten Einschalten der Zündung wird die Grundeinstellung automatisch erneut durchgeführt.
  • ‒ Beenden Sie die Grundeinstellung des Motors durch Drücken der⇒ -Taste.
  • ‒ Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
Bewegt sich der Drosselklappensteller nicht:
  • ‒ Beachten Sie den 8stelligen Zahlenblock im Anzeigefeld 4. Die 2., 3. und 5. Stelle von rechts muß auf 0 stehen.
         Anzeige: 00000000
Hinweis:
Wird im Anzeigefeld 4 an einer der genannten Stellen eine 1 angezeigt, sind die Prüfbedingungen nicht erfüllt:
=>Seite 01-35 ; Bedeutung der Ziffern im 8stelligen Zahlenblock
Stehen alle Stellen auf 0:
  • ‒ Prüfen Sie die Drosselklappen-Steuereinheit
    => Seite 24-32
  • 1 year later...
Nein das ist nicht Carport Software. VAG 1551 ist der von VW genutzten Software.
Ja kann es.
