_c_yo_ Erstellt 10. November 2015 Erstellt 10. November 2015 Hallo, habe seit heute ein problem mit der Niveauregulierung in meinem A7 4G Bj.2011. Ich habe das Fahrzeug im Juni 2015 gekauft und der Vorbesitzer hat schon paar sachen codiert bzw. codieren lassen. So auch eine Tieferlegung des AAS. Das Fahrzeug war laut seiner Aussage ca 20mm tiefer. Heute habe ich mal versucht das Fahrzeug via carport und Autodia K509 wieder etwas höher zu machen da der A7 mit 275/35 ZR20 Rädern zu tief sitzt. Habe die Carport Software bereits im Sommer erworben und auch paar Sachen codiert. (mit erfolg). Doch heute ist wahrscheinlich mächtig was schief gelaufen. Habe alle Steuergeräte ausgelesen, Steuergerät 34-Niveauregulierung ausgewählt und angefangen alles neu einzustellen. - Zugriffscode 20103 eingegeben. (wurde aktzeptiert) - Niveauregulierung aktivieren - Kalibrierung der Niveauregulierung löschen. - Referenzniveau anfahren plötzlich kamen lauter Fehler. - Systemstörung Luftfeder - Leuchtweitenregulierung deaktiviert - Breaking Guard und ACC deaktieviert. - Niveauregulierung nicht angelernt - Steuergerät falsch codiert (obwohl die Codierung noch die gleiche ist "00:80:03") jetzt habe ich lauter Fehler beim Auslesen und ich schaffe es nicht diese Fehler wieder zu löschen da bei mir jetzt im Steuergerät 34 bei Karosseriehöhe Radhauskante VL, VR, HL, HR der Wert 0,00mm eingespeichert ist. Wenn ich jetzt versuche das Fahrwerk erneut anzulernen kommt immer bei eingabe der Fahrzeughöhe immer der Fehler "Anpassung Fehlgeschlagen". Ich kann keinen Wert eingeben. Hoffe mir kann jemand bei der Lösung des Problems helfen oder vll eine genau Anleitung dazu geben. Ich bedanke mich schon mal im Voraus bei euch. :) Zitieren
Simona4b6 Posted 8. Juli 2025 Posted 8. Juli 2025 Hallo, ich habe das gleiche Problem gab es eine Lösung? MfG Simon Zitieren
