Erstmal musst Du schauen welches Steuergerät Du hast, 17 oder 21 Byte.
Dann würde ich mir (hab ich mir) eine Tabelle erstellen, in der Du den "IST"- Zustand deiner Steuergeräte einträgst.
Damit kannst Du immer wieder zu einer funktionierenden Grundeinstellung zurück.
Die Tabelle könnte so aussehen:
Byte 00 Bit 1 X
Byte 00 Bit 2
Byte 00 Bit 3 X
Ich geh mal davon aus, das der 2009er ein 21 Byte Steuergerät hat, dann
Byte 00 Bit 5 aktiv
Über "Anpassung Kanal 2" kannst Du dann noch die Dauer von 1 bis 120 Sekunden einstellen.
Wie gesagt, wirklich wichtig ist das Erfassen des Urzustandes!
Gute Frage, weiss ich jetzt gar nicht. Als ich das gemacht habe auf jeden Fall noch nicht.
Der Vorteil bei einer Tabelle ist halt, dass man alle Veränderungen dokumentieren kann.
Vielleicht bin ich da noch ein bisschen "90er", aber lieber einmal ein bisschen Aufwand betreiben als
ein paar hundert Euro beim Bosch- Dienst zu hinterlegen :-)
hab die zeit nicht angepasst die stand auf 0 und wenn die lichter 0 sek leuchten leuchten sie garnicht
bei der gelegenheit habe ich das coming home auch angepasst von der zeit her
danke hätte aber gleich noch eine Frage wenn ich aufschließe mit der Fernbedienung geht bei mir jetzt die volle Beleuchtung  an kann man das so einstellen das z.b. nur die nsw angehen?
