Passatbgw Erstellt 29. November 2012 Erstellt 29. November 2012 Hallo Carportteam, möchte euch mal mitteilen das der Login in der Beta2 über Codierung II mit dem Code:21295 beim Passat 3BG 2.0TDI fehlgeschlagen ist. Erst kommt "Login erfolgreich" mit dem Klick auf "ok" kommt dann "Login fehlgeschlagen". Bei unseren Polo 9N3 1.4 TDI funktioniert es, obwohl er dann auch "fehlgeschlagen" anzeigt. Partikelfilterlampe an, nach Zündung aus/an ist sie wieder aus. Was kann es sein? Motortemperatur war nach 60km OK. Grüsse, Ronny Zitieren
jens Posted 30. November 2012 Posted 30. November 2012 Hallo Ronny, vielen Dank für den Hinweis. Es gibt tatsächlich einen Bug bei der Anzeige der Login-Erfolgsmeldung. Wir werden das Problem mit der nächsten Version beheben. Wenn "Login erfolgreich" angezeigt wurde, dann war der Login tatsächlich erfolgreich. Nach dem Klick auf "Ok" wird dann fälschlicherweise noch die Nachricht "Login fehlgeschlagen" angezeigt. Die zweite Nachricht kannst du bis zum Release der nächsten Version einfach ignorieren. Grüße Jens Zitieren
dab1hand2 Posted 1. Dezember 2012 Posted 1. Dezember 2012 Passatbgw wrote: Quote Hallo Carportteam, möchte euch mal mitteilen das der Login in der Beta2 über Codierung II mit dem Code:21295 beim Passat 3BG 2.0TDI fehlgeschlagen ist. Erst kommt "Login erfolgreich" mit dem Klick auf "ok" kommt dann "Login fehlgeschlagen". Bei unseren Polo 9N3 1.4 TDI funktioniert es, obwohl er dann auch "fehlgeschlagen" anzeigt. Partikelfilterlampe an, nach Zündung aus/an ist sie wieder aus. Was kann es sein? Motortemperatur war nach 60km OK. Grüsse, Ronny Hallo wo finden Sie die Login-Codes für die Codierung II? Zitieren
Passatbgw Posted 2. Dezember 2012 Author Posted 2. Dezember 2012 Aw: Re: Partikelfilter zwangsregenerieren Hallo dab1hand2, Die Login codes findet man im Internet ;) . einfach mal die Suchmaschine suchen lassen. lg, Ronny Zitieren
dab1hand2 Posted 2. Dezember 2012 Posted 2. Dezember 2012 Aw: Re: Partikelfilter zwangsregenerieren Hallo Ronnie, ich habe eine Suche gemacht, aber nichts finden können. Haben Sie es auf einer deutschen Website. Ich bin Englisch und kein Deutsch sprechen (ich verwende Google Übersetzer) Danke David Zitieren
