Audi A5 B8 11/2008 3.0 TDI Quattro
Hardware: Laptop
CarPort Version 2.2.3
Diagnoseinterface: CP compact
Win7 Prof. 64Bit
Hallo
Wollte mir nach Fahrzeugwechsel, rund drei Jahre später, wieder einiges codieren.
Also auf Pro Version CAN für einen Fuffi geuppt.
Wie ich leider festellen musste gibt es noch immer keine Klartextbeschreibung...
Ich habe bei meinem A5 eine neue Front ohne Nebelscheinwerfer verbaut und möchte die Nebelscheinwerfer nun herauscodieren.
STG 9, aber welche Funktion und welches Byte ?
Fehlermeldung anbei:
Fehler
01496 Lampe für Nebelscheinwerfer links (L22)
elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 71
01500 Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (L23)
Freeze Frame Daten:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 71
Hat jemand evtl. eine Codierliste für den Audi A5 B8 ?
Vielen Dank!
ich weiss, dass es beim A6 4F keine Möglichkeit gibt die Nebelscheinwerfer auszucodieren. Willst du da auf S6 umrüsten mit LED-leiste in der Stoßstange ohne dabei auf S6 Scheinwerfer umzubauen (NSW im Scheinwerfer) musst du einen Widerstand einbauen, damit du keine Fehermeldung bekommst.
Eventuelle ist es beim A5 das gleiche Problem, da es diese Modelle meines wissens nach nicht ohne NSW gibt.
Mukju
Hallo
Danke für deine Beteiligung!
Habe von A5 Front auf RS5 Front umgebaut, diese hat keine Nebelscheinwerfer.... sind imho ziemlich wertlos wenn man Xenon hat, allenfalls als Schoweffekt.
Falls jemand die Info braucht, STG09, Byte 0, Bit 5 ---> Haken raus nehmen. Keine Fehler mehr.
Traurig dass ich die Infos aus anderen Foren erfragen muss. Hätte ich nochmal die Wahl würde ich gleich die 200 Euro mehr investieren für VCDS.
