Servus zusammen,
nachdem ich seit längerem die Diagnose hier nutze ohne etwas zu codieren (bis auf den Zeigertest / indicator celebration)
habe ich die Meldung siehe Bild im Anhang seit neuestem.
Golf VI GTD (BJ 2012 - Juni)
Diagnoseadapter ist der AutoDia K509
Laptop: Fujitsu Lifebook S7220 mit Windows 7 PRO 64bit
Ich hab diese Fehlermeldung erst seit kurzem, und kann mir das nicht so recht erklären, da ich ja in diesem Steuergerät nie was codiert habe!
Es wurde allerdings eine neue Firmware für mein RNS510 mal aufgespielt, da das Radio macken hatte (von Firmware 5238 auf die jetztige 5269).
Was könnte das bei mir sein? Bzw. is das überhaupt zu beachten oder kann ich das ignorieren? Fehlermeldung sonst keine vorhanden!
Danke schon mal Leute!
Diagnoseadapter: AutoDia K509 - Software: CarPort 2.2.7 Pro-Modul VAG-CAN
Hast schonmal versucht zu löschen kommt er wieder?
Caddy Life 1.4 BCA mit LPG
Caddy SA   2.0 TDI PD BSV
Diagnosesoftware: Diamex CP Compact Carport  CanPro KKLPro und OBD2 Basis
Danke für den schnellen Hinweis!
Hab ich schon gemacht, direkt auch als erstes und jetzt gerade wieder? Die Meldung (wie auf dem Bild im Anhang zu meinem Post) kommt direkt wieder (halt mit der entsprechenden Uhrzeit/Datum-Kombination (also vorhin dann 12.04.2015 00:20)!
Zufällig weitere Ideen? bin für alles dankbar, sofern diese Meldung von Belang ist!
Bin heute wie sonst auch auf der Autobahn auch mal Höchstgeschwindigkeit gefahren (von daher sollte diese Meldung kaum für den Fahrbetrieb von Belang sein)!
Dann würd ich sagen kann eigentlich nur das Radio sein, Anhängermodul hast nicht verbaut? wurde nachträglich verbaut?
AHK kommt mir in meinen gtd niemals hin!
könnte ich das vielleicht mit einer Firmware die etwas niedriger ist beheben?
Hab aktuell 5269 drauf - und schon öfters gelesen dass die 5238 für viele rns510 das beste sein soll
Das käme auf einen Versuch an. evtl. Isst alles ok.
Wenn Ja dann ist es so wie vermutet das dass RNS510 neu codiert werden muss. Wust ich selber auch nicht.
Update-CD = Codierung bleibt
Factory-CD = Codierung wird gelöscht
