Grisu111 Erstellt 7. April 2015 Share Erstellt 7. April 2015 HAllo , da ich noch recht neu bin wollt ich hier mal nachfragen ob es für die CaPort Versionen auch ein Handbuch gibt , in denen verschiedene Parameter des Programms erklärt werden. . Habe die Pro Version CAN sowie OBD incl. Adapter ... Konnte die Steuergeräte auch auslesen , aber ab da wares dann vorbei.. Wie kann ich also herausbekommen , welche Werte für die Steuergeräte gesetzt sind , ( z.B. Beim elektr. Feststellbremse zurücksetzen. ) Auch würde mich interessieren was für Werte ich bei meinem Fahrzeug nutzen muss , um Serviceintervalle zu öffnen oder zurückzustellen... ( PAssat TDI Bj. 2006 ) Gibt es da eine Möglichkeit eine Bedienungsanleitung oder ein Handbuch zu bekommen , ( egal ob fest oder als Daten ) Danke schon für eure Mühe.... Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schneida Posted 7. April 2015 Share Posted 7. April 2015 Hallo, bin auch neu hier und habe das gleiche Anliegen wie Grisu111. Wäre schön wenn hierzu Antworten kämen. Gruß Schneida Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Altenholzer Posted 12. März 2016 Share Posted 12. März 2016 Bin auch neu hier und würde es begrüßen wenn es ein Handbuch geben würde. Die einfache Diagnose ging wirklich sehr einfach aber für weiteres wäre es schon klasse wenn es eine Dokumentation geben würde. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grisu8001 Posted 6. Mai 2016 Share Posted 6. Mai 2016 Hallo, es ist im Prinzip nicht schwer wenn man den Weg kennt. Ich poste euch mal ein Beispiel von meinem KFZ. Das ist ein Passat 3BG V5-20V mit Technik,Winter und Sportpaket. So die Karre hat ja Bi-Xenon Scheinwerfer und wenn z.b. ein Brenner Getauscht wird o.ä. muss ja die dyn. LWR neu angelernt werden. Das ginge bei meinem KFZ folgendermaßen Steuergerät Codierung STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 00007 - Frontantrieb 00008 - Allradantrieb (4Motion) Steuergerät Grundeinstellung STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen STG Grundeinstellung -> Funktion 04 Messwertgruppe 001 > Grundeinstellung starten Nun die Scheinwerfer manuell justieren. Messwertgruppe 002 > Grundeinstellung starten Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "angelernt". Nach dem Schema geht im Prinzip auch der Rest an euren KFZ´s. Codierungen und Einstellwerte für eure KFZ´s findet ihr im Rep.Leitfaden für das Fahrzeug oder im Netz. Evtl. kenn ihr ja jemanden der ELSAWIN hat oder Zugriff drauf hat. Da sind auch die Leitfäden drinn. Ich hoffe ich konnte euch etwas helfen. Gruß Maddin freak-kiwi 1 Zitieren Wer bei Wagenrennen führen will, muss Laub lackieren können ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
