Hallo miteinander,
da bei mir bei den hinteren Bremsscheiben und Bremsbelägen ein Wechsel ansteht, sollte ich die Code´s des Steuergerät 53 für "Bremse öffnen, Bremse schließen und die Funktionsprüfung der Bremse" haben.
Wer kann mir da weiterhelfen ?
Besten Dank im vorraus !
Andy
Hab es am Wochenende beim Passat gemacht und hat funktioniert.
Stg 53 (elektrische Parkbremse) auswählen
Tab Grundeinstellungen Wert 00007 eingeben und start drücken, nun sollten sich die Stellmotoren öffnen (dauert ein wenig bis das fertig ist) Auf Grund eines Firmwarefehlers in einigen Passat Steuergeräten bitte ca 30 sek nach abschluss des Öffnens warten bis man die Verbindung zum Stg trennt!
Nun kann man mit dem richtigen Werkzeug (wenn man die Scheiben mit wechselt!!! benötigt man einen Innenvielzahnsteckschlüssel Größe 14, ohne den braucht man nicht anfangen da der Sattelträger demoniert werden muß um die Bremsscheibe runter zu bekommen), ein wenig fummelei und etwas Kraftaufwand alles abschrauben was ab muß, dann alles wieder zusammenbauen und ordentlich festziehen (Drehmomente beachten ;) ).
Wenn das alles erledigt ist bitte nirgends die Finger zwischen halten wenn man die Stellmotoren wieder schließt!!
Dazu wieder in
Tab Grundeinstellungen Wert 00006 eingeben und start drücken, die Stellmotoren schließen nun.
Wenn das abgeschlossen ist in Grundeinstellung gehen und dort den Wert 00010 eingeben und start drücken, damit wird der Funktionstest durchgeführt (3x öffnen und 3x schließen), danach sollte die Bremse wieder einsatzbereit sein, zumindest war es bei mir so.
PS: Ich hatte die gesamte Zeit ein Ladegerät angeschlossen, da die Stellmotoren doch sehr viel Strom, gerade beim Schließen und Funktionstest (bis zu 30 A wurden angezeigt) ziehen.
Dann viel Spass und Danke an die Dieselschrauber wo ich mir zumindest einige Dinge erlesen hab.
Sollte ebenso funktionieren wie beim Passat
Hallo Zahni,
wollte das heute erledigen - aber bei dem schlechten Wetter draußen habe ich dies wieder auf unbestimmte Zeit verworfen ..., sobald ich dies erledigt habe, werde ich hier im Forum Bescheid geben ob es beim Tiguan auch so funktioniert !
:huh: Nur was mich wundert ist das Du schreibst z.B. Bremse öffnen 00007 - habe einmal 07 und mal 007 gelesen - werde es ausprobieren und wieder berichten. :)
Andy
Hier geht es um die kanalbezeichnung und entsprechend der Software ist es teils notwendig die Lehrstellen in der anwendersoftware mit nullen aufzuführen.
  • 2 weeks later...
Hallo Zahni,
Andy
... so habe gestern die Bremsscheiben und -beläge meines Tiguans gewechselt ... !
Die Code´s funktionieren z.B. Bremse öffnen bzw. in Servicestellung fahren mit 007 und 00007 ! :D
Andy
