Enrico86 Erstellt 3. April 2015 Erstellt 3. April 2015 Hallo ich würde gerne die auslöszeit der scheinwerferreiningungsanlage codieren das sie erst später sprüht. Habe aber leider nur die diese anliefung für vcds gefunden was mir ja nicht sehr hilft. 1." In der Zentralelektrik (Bordnetz) haben Sie die Möglichkeit beim Audi A3 8P die Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA) im Auslöseverhalten anzupassen. Folgende Codierung ist anzuwenden: STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal 26 Wert entsprechend erhöhen (Standard 4)" 2. "Damit die SRA erst nach 3 oder 4 Sekunden auslöst, muss das Bordnetz (STG 09) umcodiert werden. Byte 05 und dann für 3 Sek.: 3C (HEX) 4 Sek.: 50 (HEX)" Zitieren
motoalex Posted 13. Dezember 2015 Posted 13. Dezember 2015 Ich habe mich an diese Anleitung gehalten. Leider löst die SRA immernoch genauso wie vorher aus. Ich habe für Byte 05 "3C" eingetragen und Kanal 26 habe ich einfach mal auf 250 erhöht, da ich nicht wusste wie weit man es denn erhöhen muss. Leider ist immernoch alles wie vorher. Habe ich etwas falsch gemacht? PS: Es geht um einen A3 8PA MJ11 Zitieren
