Hi AudiA511,
bitte schön, aber ohne Gewähr!
Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg:
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial (Quattro GmbH)
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet , wenn Radio Concert verbaut nicht!
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig ; NICHT FÜR FACELIFT MODELLE)!
Muss über lange Codierung 2 durchgeführt werden unter VAGCOM (Siehe Bild " D Beleuchtung" hier ist der aktive Modus "hellrot")
Weiter zu den Anpassungskanälen (muss nur gemacht werden, wenn die Starteinstellungen NICHT auf Auto sein sollen, aber eigentlich ist AUTO beim Start nicht schlecht)
(freischaltcode)
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
[Adaptation - 10]
--> Hier wurden die Schlüssel auf "Comfort" codiert.
Kanal 63 auf 01 ändern --> Schlüssel 1
Kanal 64 auf 01 ändern --> Schlüssel 2
Kanal 65 auf 01 ändern --> Schlüssel 3
Kanal 66 auf 01 ändern --> Schlüssel 4
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben. (Nicht bei Radio Concert)
Thomas
