Tommek Erstellt 22. März 2015 Erstellt 22. März 2015 Hallo habe einen Seat Leon 5f ohne DWA nun wollte ich die Hupe codieren sodass sie beim öffnen bzw schließen ein signalton von sich gibt. Habe auch eine Codierung dafür gefunden allerdings funktioniert diese nicht. -Stg 09 -Code 31347 -Stg anpassen -Kanal 1-3 aktivieren Hat das vielleicht schonmal jemand hier gemacht? Zitieren
Audiman Posted 22. März 2015 Posted 22. März 2015 das funktioniert nur wenn man eine DWA verbaut hat bzw verbaut ist.... das selbe auch beim golf 5. mfg Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
scirocco-hv Posted 22. März 2015 Posted 22. März 2015 @Tommek http://www.stemei.de/pages/coding/seat-leon-5f/dwa-schaerfen-mit-horn-quittieren.php schau dir mal das an vielleicht hilft es weiter. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
