Tommek Erstellt 22. März 2015 Erstellt 22. März 2015 Hallo hat jemand schon mal die Hupe beim Golf5 codiert. Habe es am Wochenende probiert allerdings ohne erfolg, wollte das beim öffnen und schließen die Hupe Ein signalton gibt. Kenn das mit einer DWA, soll allerdings auch ohne gehen. Hatte mir verschiedene Codierungen im Internet rausgesucht allerdings hatte keine funktioniert. Der golf hat ein 19byte Steuergerät. Zitieren
scirocco-hv Posted 22. März 2015 Posted 22. März 2015 Hi versuche es mal dieser Anleitung. STG 46 (Komfortsystem) auswählen Codierung Byte 13 Bit 6 DWA schärfen mit Blinklicht quittieren Byte 13 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittieren STG 46 (Komfortsystem) auswählen Anpassung -> Kanal 12 (Rückmeldung-DWA) Rückmeldung bei schärfen der DWA (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 13 (Alarmhorn) Länderabstimmung des Alarmhorns. Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten). 0 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme (Großbritannien, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal) 1 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 1 Tamper-Alarm (Großbritannien, 30 sek. Alarmauslösung) 2 Diskontinuierliches Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme (Rest der Welt, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal) 3 Diskontinuierliches Alarmsignal, 1 Tamper- Alarm (Rest der Welt, 30 sek. Alarmauslösung) Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
scirocco-hv Posted 22. März 2015 Posted 22. März 2015 Die Info stammt von www.stemei.de Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
