So... nun meine vorerst letzte Frage zu meinem neuen Hobby ;-)
Die Codierlisten für den Passat 3C sind alle (zumindest die, die ich gefunden hab) nur für die 20 Byte STGs
Was verbirgt sich denn hinter den Bytes 23 - 30?
23 muss wohl das Abbiegelicht sein....
LG
Daniel
Passat 3C B6 - 2,0 TDi CR - 103 KW - Modelljahr 2010
Byte20 Dimmung Tagfahrlicht
Dezimalwert (Auflösung: 1%)
Byte21 Bit 4 Ausgang: Nebelschlussleuchte(n) als Bremslicht
Byte21 Bit 6 Leaving-Home Variante (0 = LH in LDS / 1 = kein LH in LDS)
Byte21 Bit 7 Abblendlicht immer aktiv
Byte22 Bit 0 Personalisierung (0 = Variante 1 / 1 = Variante 2)
Byte22 Bit 2 Deaktivierung Bremslicht bei Nebelschlussleuchte aktiv
Byte22 Bit 3 Brems-/Rücklichtfunktion aktiv
Byte22 Bit 4 Geschwindigkeitsgesteuerte Kofferraumverriegelung aktiv
Byte22 Bit 5 "Licht && Sicht" Menü inaktiv
Byte22 Bit 6 Standlicht hinten als Blinker aktiv (Nordamerika)
Byte22 Bit 7 Deaktivierung Diagnose Bremslicht aktiv (Nordamerika)
Byte23 Bit 0 Xenon-Wiederholzünden aktiv
Byte23 Bit 1 CAN Data Exchange Format aktiv
Byte23 Bit 2 Abbiegelicht interner Steueralgorithmus aktiv
Byte23 Bit 3+4 Wert 00 Abbiegelicht inaktiv
Byte23 Bit 3+4 Wert 08 Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Byte23 Bit 3+4 Wert 10 Abbiegelicht über Abblendlicht
Byte23 Bit 3+4 Wert 18 Abbiegelicht über Xenon Shutter
Byte23 Bit 5 Coming-Home Logik (0 = Alt / 1 = Neu)
Ist vom golf V 30 Byte steuergerät
