ralf11 Erstellt 17. Februar 2015 Erstellt 17. Februar 2015 Hallo zusammen, warum will mein K509 Adapter nicht mit der Webasto Thermo Top Software kooperieren?! Am USB / COM Port habe ich bereits alle Com Ports, Baudraten und Timings probiert - Thermo Test erkennt die Standheizung nicht. Mit der normalen CarPort Software wird die Standheizung erkannt; allerdings bietet die Webasto Software andere Funktionen. Die Thermo Test Software arbeitet unabhängig vom Hersteller des Interfaces - muss also auch mit meinem K509 Adapter Funktionieren. Übrigens, Thermo Test läuft auch mit primitiven, selbst gelöteten Interfaces... KFZ: Golf VI 1,6 TDI & Webasto Thermo Top V (OEM) DANKE für einen Tipp! Grüße Zitieren
DennisLR Posted 17. Februar 2015 Posted 17. Februar 2015 So weit ich weiß geht nicht beides! Entweder du hast eine OEM Standheizung (was bei der TTV ja immer der Fall ist) dann lässt sie sich über die OBD des Fzg. ansprechen weil sie die "VW-Software" hat. Heizungen die direkt von Eberspächer oder Webasto kommen lassen sich nur mit einem entsprechenden Programm auslesen, so wie die D5WS in meinem T4. Die Diagnose funktioniert da über Edith, KWP2000 soll wohl auch gehen, habe ich aber noch nicht getestet. Ebenso habe ich die beiden Programme noch nicht mit dem K509 probiert. Welche Funktion fehlt dir denn in Carport? Zitieren CarPort Pro CAN + KKL + OBD2 + Autodia K509
Paule09 Posted 17. Februar 2015 Posted 17. Februar 2015 Sieh dir mal die angehängte Anleitung von autoteileost an. (Speziell den Bereich mit der Bautrate) Dort hatte ich mir für meine nachträglich installierte Webasto die Diagnosesoftware mit Interface besorgt. Nun ist es natürlich bei einer nachträglichen verbauten nicht möglich über die OBD Buchse zu arbeiten aber immerhin eventuell ist es ja bei der Software das Problem mit der Butrate. webasto.pdf Zitieren
Thorsten_M Posted 18. Februar 2015 Posted 18. Februar 2015 Hallo, leider funktioniert das Webasto Programm nicht über die OBD2 Schnittstelle, wenn die Standheizung original von VW verbaut ist... Hatte das gleiche Problem. Mit Carport Pro ist das aber kein Problem. Da funktioniert es mit dem K509 Adapter perfekt. Zitieren
ralf11 Posted 20. Februar 2015 Author Posted 20. Februar 2015 Hallo, leider funktioniert das Webasto Programm nicht über die OBD2 Schnittstelle, wenn die Standheizung original von VW verbaut ist... Hatte das gleiche Problem. Mit Carport Pro ist das aber kein Problem. Da funktioniert es mit dem K509 Adapter perfekt. Vielen Dank für Eure Antworten! OBD2 & Thermo Test muss funktionieren, sonst gäbe es folgende Artikel nicht: https://www.obd2-shop.eu/product_info.php/products_id/189 Kann jemand helfen??? VG Zitieren
scirocco-hv Posted 20. Februar 2015 Posted 20. Februar 2015 @ralf11 lies dir mal diese Website durch ca ab dem letzten drittel könnte für dein Thema interessant sein. http://www.zuheizer-upgrade.de/ Da geht es darum wie man ein KKL-Interface mit dem W-Bus der standheizung verbindet. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
ralf11 Posted 20. Februar 2015 Author Posted 20. Februar 2015 Klasse Hinweis - DANKE ! eventuell ist die Nutzung des COM Ports der Schlüssel zum Erfolg... eventuell muss ich mir zusätzlich zum K509 ein weiteres Interface kaufen :-( viele Grüße! Zitieren
