cash702 Erstellt 11. Februar 2015 Erstellt 11. Februar 2015 Guten Tag zusammen, ich habe mir heute die "CarPort Pro-Modul CAN" lizenz gekauft, um bei meinem Audi A6 4F 3.0TDI BJ 2005 ein paar sachen zu Codieren. Nur das Problem ist das wenn ich mich an die Schritte der Anleitung halte -> http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4f.phpkomme ich garnicht soweit, wenn ich z.B die Optische Anzeige PDC aktivieren möchte steht bei mir nichts von bytes oder so. Also ich kann eigentlich rein garnichts codieren von den Sachen aus der Codierungsliste. (Bild weiter unten wie es ausschaut) Und zum anderen habe ich mal im Motorsteuergerät die Blöcke 72-77 ausgelesen was ja laut VCDS für die Injektoren ist, kann ich mich auf die angezeigten werte (siehe Bild) verlassen und ich würde das selbe in VCDS angezeigt bekommen? Leider habe ich keine möglichkeit es zu testen da mir 400€ etwas zuviel für die Software ist. mfg Daniel Zitieren
V6TDI Posted 11. Februar 2015 Posted 11. Februar 2015 Du musst dir deine Codierung praktisch selbst zusammensuchen und dann abspeichern. Vorher aber unbedingt die alte Codierung notieren falls Probleme auftauchen. Mal ganz vereinfacht ein Beispiel: 1xxxx Schaltgetriebe 2xxxx Automatik 3xxxx Bla 4xxxx Blub x1xxx Quattro x2xxx Frontantrieb x2xxx Bla x3xxx Blub xx1xx Diesel xx2xx Benzin xx3xx Bla xx4xx Blub So. Sagen wir du hast ein Schaltgetriebe mit Frontantrieb Diesel usw... dann würde die Codierung 121xx (x ist einfach nur ein Platzhalter da ich mir das gerade einfach nur ausgedacht habe um es zu verdeutlichen) lauten. Hättest du nun ein Automatikgetriebe Benziner mit Quattro wäre die Codierung eben 212xx.. usw. So müsste das ganze funktionieren. Zitieren
DennisLR Posted 12. Februar 2015 Posted 12. Februar 2015 Welches Steuergerät hast du oben im Bild versucht zu codieren? Screenshots am Besten immer vollständig lassen und häng mal einen Diagnosebericht an! Beim 4F habe ich schon sehr viel codiert, ich kann dir bestimmt weiterhelfen wenn du mir sagst was genau du alles haben willst. Zu den Injektoren: Ja, VCDS würde dir das gleiche anzeigen. Die Zahlenwerte werden ja nur ausgelesen es kann maximal die Beschriftung der MWB abwichen/nicht vorhanden sein. Meiner Meinung nach sehen die Injektoren gut aus, wieviel km hast du runter? Schau auch mal hier: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=26829 Zitieren CarPort Pro CAN + KKL + OBD2 + Autodia K509
cash702 Posted 12. Februar 2015 Author Posted 12. Februar 2015 Welches Steuergerät hast du oben im Bild versucht zu codieren? Screenshots am Besten immer vollständig lassen und häng mal einen Diagnosebericht an! Beim 4F habe ich schon sehr viel codiert, ich kann dir bestimmt weiterhelfen wenn du mir sagst was genau du alles haben willst. Zu den Injektoren: Ja, VCDS würde dir das gleiche anzeigen. Die Zahlenwerte werden ja nur ausgelesen es kann maximal die Beschriftung der MWB abwichen/nicht vorhanden sein. Meiner Meinung nach sehen die Injektoren gut aus, wieviel km hast du runter? Schau auch mal hier: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=26829 Hallo, erstmal vielen dank für eure Antworten! :) Ja nach sehr langer recherche habe ich es dann nun doch hinbekommen mit dem Codieren, allerdings wollte ich bei meinem 4F Optische PDC codieren nur es funktioniert nicht weil das Steuergerät die Endkennung A hat. Ja und bezüglich der Injektoren - Ich habe schon einen anderen Thread offen weil ich das Problem habe, wenn ich ich den Dicken warm gefahren habe und ihn für sagen wir mal 1-2Std abstelle und ihn dann starten möchte, schwankt die Drehzahl sehr stark und er schüttelt sich. Daher lag der erste verdacht bei den Injektoren. Ich habe den Wagen jetzt 4 Wochen und seit 2 Wochen besitze ich das Problem. FZ Daten: Audi A6 4F BJ 2005 134t KM 3.0 TDI Zitieren
DennisLR Posted 12. Februar 2015 Posted 12. Februar 2015 Ja, das könnten die Injektoren sein und vom BJ könnte es auch sein. AGR und Saugrohrklappe fallen mir noch ein. Schwanken die Injektoren-Werte eigentlich während du ausliest? Bei den guten alten VEP logge ich nämlich Kraftstofftemperatur und Förderbeginn immer eine Weile mit und errechne dann für den FB den Mittelwert weil er eben schwankend ist. Zitieren CarPort Pro CAN + KKL + OBD2 + Autodia K509
Quigongin Posted 22. Februar 2015 Posted 22. Februar 2015 Mahlzeit zusammen. Also, die Injektorenwerte sehen sehr gut aus. Mich würde interessieren was du mit "sehr stark" meinst. Bei meinem schwankt die Drehzahl nach dem ersten Start und auch nach 2-stündigem stehen. Das liegt aber am Kettenspanner. Der braucht einen kleinen Moment. Daher hab ich so ca 30sek. ein schwanken der Drehzahl zwischen 900 und 1000 U/min. Schau dir mal die Werte der Lambdasonden an. Nicht, das die nacher falsche Werte bringen. Zitieren
DennisLR Posted 23. Februar 2015 Posted 23. Februar 2015 Bei meinem schwankt die Drehzahl nach dem ersten Start und auch nach 2-stündigem stehen. Das liegt aber am Kettenspanner. Der braucht einen kleinen Moment. Daher hab ich so ca 30sek. ein schwanken der Drehzahl zwischen 900 und 1000 U/min. Falls das wirklich von der Kette kommt würde ich mir aber Sorgen machen, normalerweise sollte es überhaupt nicht rasseln. Wenn es nur kurz nach dem Anlassen vorkommt, liegt es vermutlich am Kettenspanner. Der ist entweder defekt oder noch wahrscheinlicher mit Ölschlamm zugesetzt. Wenn es länger oder dauerhaft rasselt wird die Kette vermutlich schon gelängt sein. Ich meine der 3.0 TDI hat 4 Ketten und man kann zumindest die Spanner der beiden oberen ohne Motorausbau wechseln. Ich würde es aber zunächst mit Ölspülung und Ölwechsel versuchen. Sofern es wirklich von der Kette kommt, was man aber gut raushören kann wenn man vor dem Motor steht. Zitieren CarPort Pro CAN + KKL + OBD2 + Autodia K509
