Trierer71 Erstellt 31. Januar 2015 Erstellt 31. Januar 2015 Hallo, ich bräuchte Eure Hilfe/Meinungen zu den Werten, die mein Golf 4 V5 AGZ ausgespuckt hat. Habe auch 2 Aufzeichnungen mit Carport (KKL-Pro) gemacht (via OBD-2) und abgespeichert, aber es sind leider Dateien, die keine Endung haben und wenn ich die mit Wordpad öffne, kommen nur viele Zahlen und Texte, aber nicht zuzuordnen. Mit welchem Programm kann man diese gespeicherten Carport-Dateien öffnen? Notiert habe ich mir noch Werte im Leerlauf und dann noch bei 2500UPM im Stand gehalten. Abgelesene Werte vom Standgas (es wird immer Bank 1 angegeben): Kühlwasser: 96 Grad Drehzahl: 699 bis 710UPM Einlassluft-Temperatur: 72 Grad Kurzzeittrim Einspritz: -2,3% bis 0,8% Langzeittrim Einspritz: -2,3% Zündzeitpunkt Zylinder 1: 4,5 Grad Luftmasse: 2,91 g/s Drosselklappenöffnung: 1,6% Spannung Lambda Bank 1/Sensor 1: 0,7V Spannung Lambda Bank 1/Sensor 2: 0 bis 0,2V Kurzzeittrim Sensor 1: 0,8 bis 3,1% Kurzzeittrim Sensor 2: 99,2% Werte bei ca. 2500 UPM (im Stand) gehalten: Zündzeitpunkt: 37,5 Grad Luftmasse: 8,53g/s Drosselklappenöffnung: 10% Lambda 1 Sensor 1: 0,1 bis 0,8V Lambda 1 Sensor 2: 0,05 bis 0,24V Kurzzeittrim Einsspritzung Bank 1 Sensor 1: 2,3 bis 0,0% Sensor 2: 99,2% Habe dann mehrmals eine Aufzeichnung bei Fahrt gemacht, 1. bis 3. Gang voll durchgezogen jeweils bis ca. 6000 UPM (leeres Industriegebiet...). Wie oben erwähnt, die Werte sind abgespeichert, aber nicht aufrufbar vorerst. Habe aber mal auf die Werte geschielt: Luftmasse geht dann bis gut 50g/s, aber die Einlassluft geht nicht unter 50 Grad bei 4 Grad Außentemperatur, ist das normal? Auch wundert es mich, dass der Einspritzwert am Sensor 2 unverändert bei 99,2% bleibt, ist das ein Fehler? Wie sind die gesamten Werte zu deuten? Alles im Sollbereich? Vielen Dank! Zitieren Golf 4 GTI V5 AGZ 150PS Bj. 1998, Autodia K509 mit Carport KKL Pro und Carport CAN Basis, Windows XP
scirocco-hv Posted 31. Januar 2015 Posted 31. Januar 2015 Hallo Blackworker, 111.JPG klicke auf das kästchen mit den Punkten und wähle einen Ortner deiner Wahl 222.JPG gebe einen Dateinamen mit der endung " .csv " an und klicke auf Speichern 333.JPG sollte dann aussehen wie in Bild 3, Klicke Start und die Aufzeichnung lauft bs du wieder Stop getrückt hast. sollte es nicht funktionieren empfehle ich dir mit den Admins kontakt aufzunehemen. Versuche dich mal nach dieser Anleitung und binde das in ein Excel datei ein Trierer71 1 Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
Trierer71 Posted 26. Februar 2015 Author Posted 26. Februar 2015 Bei welchen Messwertblöcken kann ich beim V5 die Werte der Zündung und der Einspritzung abgreifen? Das mit Excel klappt jetzt einigermaßen. Zitieren Golf 4 GTI V5 AGZ 150PS Bj. 1998, Autodia K509 mit Carport KKL Pro und Carport CAN Basis, Windows XP
