Hallo Leute,
ich habe eine Frage wie stelle ich mit CarPort die Xenon-Scheinwerfer am Golf Plus Baujahr 2006 ein?
Mfg
Iltis
Fahrzeug: Seat Leon 1M Bj 2005 1,6L 16V.
Diagnoseinterface: Menke Diag 1000 USB (KKL,CAN,OBD2).
Hallo Leute,
ich habe heute das mit den Scheinwerfer einstellen mal Probiert, ohne Erfolg.
Wenn ich auf Grundeinstellung in der Leuchtweitenregulierung geh und die Nummer 001 eingebe zum einstellen kommt bloß Regelanlage gelernt. Wenn ich 002 eingebe kommt Garnichts, an was kann das liegen?
Bilder unten im Anhang.
Mfg
Iltis
Hallo DennisLR,
danke für deine Antwort. Das mit dem manuellen einstellen das weis ich, nur ich muss doch die Xenon-Scheinwerfer in die Grundeinstellung bringen damit ich sie einstellen kann wegen dem Steuergerät. Wenn ich die Scheinwerfer ohne Grundeinstellung einstelle und ich das Licht aus und wieder an mache stellt sich der Scheinwerfer wieder auf seine alte Position, in dem Fall die falsche weile er zu tief ist. Wie ich oben schon beschriebe habe wenn ich Blocknummer 001 eingebe und auf Messwerte Start drücke kommt ja bloß aktivieren habe es auch da schon probiert die Scheinwerfer einzustellen ohne Erfolg, wenn ich dann auf Grundeinstellung mit Blocknummer 001 gehe kommt Regelanlage gelernt. Bei Blocknummer 002 tut sich Garnichts. Hab die Anleitung so von Nikutronics gefunden, vielleicht mache ich auch was falsch.
Mfg
Iltis
Achso, okay. Soweit ist das Vorgehen schon mal richtig! Hast du schon mal MWB 000 Grundeinstellung probiert? Je nach Fahrzeug und BJ gibt es da leichte Unterschiede wann man welchen MWB anwählen muss. Also Zündung und Licht einschalten, dann mal MWB 000 Grundeinstellung ausprobieren und dann sollten die Scheinwerfer in Grundeinstellung fahren. Nach dem einstellen dann mal MWB 001 Grundeinstellung probieren um das STG die Regellage lernen zu lassen.
CarPort Pro CAN + KKL + OBD2 + Autodia K509
Hallo DennisLR,
ich meine ja das ich es schon mit 000 probiert habe, ich kann es aber nochmal probieren und dann schreibe ich nochmal.
Mfg
Iltis
  • 2 weeks later...
Hallo DennisLR,
ich habe heute das mit dem Licht einstellen noch mal probiert, wenn ich den Zahlenwert 000 eingebe passiert nichts.
Vielleicht können mir ja die Entwickler Jens und Alexander weiter helfen woran es noch liegen könnte.
Mfg
Iltis
Da bei MWB 000 und 002 nichts passiert, sollte MWB 001 schon richtig sein. Eigentlich ist "Regellage gelernt" der abschließende Schritt, normal sollte da beim ersten Anwählen der Grundeinstellung so was stehen wie "Jetzt einstellen"
Sonst musst du wohl nochmal auf weitere Antworten warten....
Hallo DennisLR,
ich denke es ist auch so das wenn ich 001 eingebe und auf Grundeistellung geh das dann auch Jetzt einstellen kommen sollte leider ist es aber so nicht.
Weis nicht was ich noch machen soll.
Vielleicht weis jemand anderes noch was ich machen kann.
Danke für deine Hilfe
Mfg
Iltis
