nauke100 Erstellt 24. Januar 2015 Erstellt 24. Januar 2015 Hallo Forumgemeinde, Caddy Life 2005 Motorkennbuchstaben: BCA (mit LPG Anlage) Windows Vista Laptop mit CP compact USB-Diagnoseinterface + Can Pro Modul und CarPort Basis-Modul OBD2 Ich habe heute erfolgreich einige Fehler gelöscht, sowie meine Anhängerkupplung (Jäger) ins STG Eingegeben. Desweiteren habe ich diese folgenden dinge erfolgreich deaktiviert: Tränenwischen Frontscheibe aktivieren BearbeitenSTG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Wischer-Steuergerät -> Byte 1 -> Bit 3 aktivieren Rückfahrwischen mit Dauerwischen vornSTG --> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 01 --> Bit 7 aktivierenRückfahrwischen mit Intervallwischen vornSTG --> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 02 --> Bit 0 aktivieren Nun verzweifel ich an der Climatic einen Fehler gibt sie mir nicht aus. Aber Sie heizt nur richtig gut wenn ich den Regler-Ausströmer in den Fussraum stelle. Ab und an ging sie auch wenn ich auf die anderen 3 Varianten Stellte.Im Sommer hatte ich den Stellmotor für die Temperaturklappe mit etwas geschick ausgebaut gereinigt und wieder zusammengebaut und eingebaut. Grundeinstellung durchgeführt.Nun heute mit Carport stelle ich fest es gibt keinen Fehlercode, ich vermute einen Wackelkontakt oder einen Temperaturfühlerfehler nur welcher u. wo. In dem Bild Heizung.jpg ändert sich der Wert mit 84°C kaum (das wenigste war 82°C) Die Ausströmertemperatur (nenne ich mal so) geht auch super in die höhe, nur wenn ich wieder die Ausströmungsrichtung nach oben wechsele, dann heizt er nicht mehr richtig, die Temperatur sackt ab. Vorher geht der Wert von Soll u. Istwert runter nur warum, dann ist klar das die Temperatur fällt.GrüßeRené Zitieren Caddy Life 1.4 BCA mit LPGCaddy SA 2.0 TDI PD BSV Diagnosesoftware: Diamex CP Compact Carport CanPro KKLPro und OBD2 Basis
nauke100 Posted 26. Januar 2015 Author Posted 26. Januar 2015 Hat schon mal einer die Bedieneinheit der Climatic nachgelötet?Ich habs mal getan.Hintergrund bei laufender Diagnose. Der 84°C Wert kam auf entsprechende Werte beim Wackeln an den Steckern der Bedieneinheit. Nun ganz weg war es dann immer noch nicht der Wert (mit der 84°C) der manchmal korrekt anzeigte nachdem Bedienteilwackeln. Nun er heist G191 der bei einer Climatic innen Quasi fast unterm linken Lautsprecher zu suchen ist. Nicht so ganz aber die verkleidung von der A Säule wegbauen, das Dreieckige Fenster herausschrauben dann kann man ihn sehen. Mit viel geschick und Mühe sogar ausbauen (geht auch ohne die Seitenscheibe auszubauen). Das einbauen ging bei mir nicht ohne diese Scheibe auszubauen. Nun ich hab den kleinen Widerstand nachgelötet, eingebaut und mal sehn wie lang es gut geht. Nenn tut er sich 3D0 907 543 A Bilder: Zitieren Caddy Life 1.4 BCA mit LPGCaddy SA 2.0 TDI PD BSV Diagnosesoftware: Diamex CP Compact Carport CanPro KKLPro und OBD2 Basis
