  • 3 weeks later...
Hallo Toti,
lief der Motor während der Stellglieddiagnose?
Deine Batterie hat laut Fehlerbericht auch schon bessere Zeiten erlebt..
Wenn die Zusatzheizung ohne LiMa- Unterstützung geprüft wird dürfte die Bordspannung  zusammenbrechen und nichts geht mehr...
Für diesen Test sollte die Batterie gut geladen sein und der Motor laufen.
Gruß CoDo3.
Hi
na Du hast doch den Diagnosebericht angehangen und da steht auf Seite 2:
Fehler 00668 Bordspannung Klemme 30 Signal zu klein, sporadisch..
Der Fehler steht zwar unter Zentralverriegelung betrifft aber den Dauerplus!
Wenn die Batterie gut ist solltest Du auf jeden Fall die Kabel und Steckverbindungen in der Fahrertür prüfen, sonst musst Du irgendwann über den Beifahrersitz reinklettern oder es sitzt ein ungebetener Gast vor Dir drin, da die Tür A nicht auf geht oder B nicht abschließt.
Gruß Codo3.
