hallo an alle und einen schönen guten abend.
bin neu hier im forum und habe nur eine kurze frage.
habe codierungen erflogreich durchgeführt ( a4 b5 / a3 8p / polo 9n3 / passat 3bg )
habe mir das programm carport mit lizenz und kabel (gesamt 229€) gekauft,funzt auch soweit.
leider ist mir etwas völlig unklar in der anpassung bzw codierung.
beispiel a3 8p:
daten lesen,löschen,anlernen der steuergeräte alles soweit ok...
will die us-blinker noch etwas heller machen,aber > und jetzt kommts
"US Style - US Blinker"
STG 09 (Bordnetz) auswählen <<<< logisch
STG Lange Codierung -> Funktion 07 <<<<< bis hier her auch logisch..
Dimmung Blinker vorne:  Byte 07 -> 14 (20 % Dimmung) <<<<wo finde ich die "14"
was ist mit der "14" gemeint??
die Bit gehen ja nicht bis zur 14.
desweiteren sind die einzelnen bytes auch nicht genau erläutert,kann man dies ändern bzw gibts da eine möglichkeit das dies mit erläutert wird wie bei VCDS?
ich danke für eure mühen.
mfg und einen schönen abend. :)
Hi Audiman,
mit 14 ist die hexadezimal Zahl gemeint die in der obersten Zeile angezeigt wird.
Binärcode für 14 wäre 00010100 zu lesen von rechts nach links.
Eine kleine Hilfestellung für das umrechnen wäre
http://www.langeneggers.ch/nuetzliches/umrechner-hex-dez.html
oder auch über den wissenschaftlichen Windowsrechner.
Du kannst auch die hexazahl direkt in der obersten Zeile eingeben.
  • 1 month later...
kleine anmerkung noch :
geht auch einfacher (zumindest im leon 1p) die 14 kann auch als 1 und 4 im byte7 (bit1-7) angeklickt werden somit kann mann die blinker auch dimmen bsp:
Byte07  (xsteht für haken)
bit1 x     (der bit1 damit die funktion aktiv ist)
    2
    3
    4
    5 x (bit5 leicht gedimmt genau richtig für den leon , kann auch 765432 sein wobei bit 7 am hellsten ist !)
    6
    7
  • 2 years later...
    2
    3
    4
    6
    7
Weis jemand ob dies auch für den Audi A4 B8 BJ 2009 geht?
  1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
  2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
  3. Byte 10
  4. Bit 0 aktivieren
  5. Byte 02
  6. Bit 6 aktivieren
Also dann bei Byte 02 dann zum Beispiel Bit 3 aktivieren und shon ist es gedimmt?
