Mechu Erstellt 6. Oktober 2012 Erstellt 6. Oktober 2012 Hallo, ich möchte erst mal die Diagnose Software von CarPort1.3.3 (Testware) testen. Ich weiß nicht, ob diese Software wirklich alle Fehler auslesen kann. Mein Auto Peugeot 407 2.0 Benziner hat eine Fehlermeldung. ABS Signal Warnung... ich habe mit dem Kabel ELM 327 Interface OBD II und CarPort 1.3.3 angeschlossen und getestet. Die Verbindung hat gut geklappt, aber die Fehlercodes wurde gar nicht gefunden... Ich habe bei Fehlerspeicher "Auslesen" gedrückt und kommt nicht... :( Zitieren
firefox Posted 7. Oktober 2012 Posted 7. Oktober 2012 Der ABS-Fehler kann auch nicht bei Dir angezeigt werden. Es ist kein Abgasrelevanter Fehler. Was Du möchstes wäre Fahrzeugspez. Diagnose und dies ist mit einem Peugeot und Carport nicht möglich. Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
Mechu Posted 7. Oktober 2012 Author Posted 7. Oktober 2012 Danke für die schnelle Antwort. Ich dachte eher an eine Beschränkung der Software. Gut, dass ich die Software nicht gekauft habe. Zitieren
