selcho Erstellt 6. Oktober 2012 Erstellt 6. Oktober 2012 Hallo, habe ein Problem mit dem Auslesen von Jaguar GB ( Kombi Diesel) Bj: 11/2003. 1. Liest zwar aus aber nur ein Fehler mit einem Hinweis P 1000 Herstellerspezifischer Fehler! 2. Der Fehler lässt sich nicht löschen! Was tun? Zitieren
alexander Posted 6. Oktober 2012 Posted 6. Oktober 2012 Der Fehlercode P1000 kann bei Jaguar nicht manuell gelöscht werden. Nach einiger Zeit wird der Fehlercode P1000 automatisch gelöscht. JAGUAR FAULT Code p1000 OBD SYSTEM READINESS – ENGINE MANAGEMENT Jaguar P1000 Fault code P1000 is a very common Diagnostic Test Code (DTC) and can be indicated after maintenance has been carried out. This is not necesarily an indication of a problem, The service engineer may have cleared fault codes, after repair or rectification of a problem. If they have, code P1000 will be present, it can not be cleared by normal means, the ECU will clear the code when all engine test cycles have been completed. Jaguar P1000 Zitieren
