Moin :)
Wollte heute CHLH bei A4 8K codieren ,laut einer Seite ist im BCM das Byte 6 und die Bits 1-7 dafür zuständig. Codierungen wurden angenommen, aber leider passierte nichts. Egal, wie auch der Lichtschalter eingestellt war.
Baujahr ist 10.10 und das STG 09- 8K0 907 063 Index K. Scan befindet sich im Anhang
Hat jemand ne Idee oder was mache ich falsch ?
Gruß Matze
Moin :)
Gruß Matze
Hallo Matze
Folgende Codierung ist anzuwenden:
  1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
  2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
  3. Byte 6
  4. Bit 0 Assistenzfahrlicht aktiv (nur mit Regen- / Licht Sensor)
    Bit 1 - Coming Home aktiv
    Bit 2 - Leaving Home aktiv
    Bit 3 - Coming/Leaving Home mit Umrissleuchten aktiv
    Bit 4 - Coming/Leaving Home mit Abblendlicht (Xenon) aktiv
    Bit 5 - Coming/Leaving Home mit Nebelscheinwerfer aktiv
    Bit 7 - Coming/Leaving Home Steuerung über Fahrertür aktiv
Ist der Fehlerspeicher leer im STG 09
Gruss Andy
Moin Andy
Der Fehlerspeicher im BCM ist leer und die Codierungen hatte ich auch benutzt. Haut aber leider nicht hin
Alles andere,wie zum Beispiel Spiegelabsenkung, Abbiegelicht und Staging konnte ich beim 8K codieren. Bloß das CH/LH nicht.
Muss man irgendwo noch einen Haken setzen bzw. was im Subsystem des BCM ändern oder halt nach dem codieren das CH/LH im MMI einschalten ?
Gruß Matze
Moin Andy
Xenon ist nicht verbaut, TFL natürlich schon und die können übers MMI gesteuert werden. Da ich die Bedienungsanleitung nicht hatte,muss ich da noch mal ran. Das MMI ist eins der 2. Generation. Kann mir nicht vorstellen, das das mit dem Steuergerät nicht geht
Gruß Matze
Moin
Bin schon mal weiter gekommen . Und zwar nach dem Codieren sind die Einstellung des CHLH im MMI verfügbar. Alles schön und gut,aber jetzt kommt der Haken. Der Lichtschalter soll dann auf Auto stehen,bloß der Lichtschalter hat KEIN Auto.
Gibts die Möglichkeit,das übers Fahrlicht zu realisieren ? Oder halt irgendwann noch ein Haken zu setzen?
Gruß Matze
Wieviel Stellungen hat dein lichtschalter?? Muss 4 haben wenn du Lichtsensor hast.. Ganz links komplett aus, dann Auto oder auch Tunnel Zeichen dann standlicht und fahrlicht zum Schluss.
