Ich habe immer wieder das Problem, dass sowohl in der aktuellen, als auch in der Beta Version von
carport die Logs nicht geschrieben (bzw. nur die Überschriften ohne die Daten) obwohl ich eine registrierte
Version habe.
Das zweite Problem ist, dass die Daten (wenn doch aufgezeichnet wird) extrem unregelmäßig geschrieben werden
Beispiel:
PID 4 (0x04) ,PID 5 (0x05)
Zeit, Berechnete Last, Zeit
28.82, 28.2, 29.04
53.98, 25.9, 54.18
129.55, 9.8, 129.75
154.73, 10.2, 154.91
179.92, 48.6, 180.12
255.38, 27.8, 255.58
431.64, 40.8, 431.84
607.86, 10.2, 608.06
Kann man irgendwo einstellen, dass die Werte häufiger geloggt werden (zB im alle 1-2 Sekunden)?
Danke!
Die Werte sollten mit der Frequenz aufgezeichnet werden, mit der sie vom Steuergerät gesendet werden.
Ich werde mir das noch einmal anschauen.
ok, wenn ich mir die Werte in der Grafik ansehe, dann kommen die Werte regelmäßig. Die Aufzeichnung hingegen ist sehr unregelmäßig, wenn sie funktioniert.
Ich kann dir das Log via Mail schicken, wenn du das brauchen kannst.
Kann es sein, dass die Software die Daten immer nur dann in die Datei schreibt, wenn alle Werte neu sind? Damit würde bei vielen Werten die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es zu
langen Pausen im Log File kommt.
gibt es schon Neuigkeiten wegen dem Logging Problem? Ich habe es jetzt bei einem anderen Fahrzeug ausprobiert. Auch hier wird nur in extrem großen Abständen geloggt.
Danke
