habe folgendes Problem, habe seit einigen Tagen das Diagnosegerät Autodia S101 da ich in nächster Zeit vor habe bei meinem Wagen die Bremsen komplett zu wechseln.
Nun wollte ich auch mit dem Gerät diese blöde "Service fällig" Meldung entfernen die jedes mal beim Starten erscheint entfernen bzw. zurücksetzen.
Ich hoffe das irgendeiner mir bei dem Problem helfen kann.
Ich habe folgendes schon versucht:
- (17) Kombiinstrument --> Anpassung und dann Kanal 2 eingegeben und dort den Wert von 1 auf 0 gesetzt - leider ohne Erfolg.
Was ich auch gemacht habe ist im Kanal 45 den Wert auf 1 und auch auf 2 gesetzt (15.000 / 30.000), habe beides versucht das funzt.
Leider ohne Erfolg / es erscheint immernoch diese blöde Meldung !
Im Boardcomputer steht bei mir "Inspektion fällig seit 7700km"
Ich hoffe das ich hier richtig bin und irgendeiner hat ne Ahnung von euch ww22.gif
Danke schon mal im voraus
Hi
-> Kanal 40 (gefahrene Wegstr. seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display.
-> Kanal 41 (Zeit seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.
Versuch mal Kanal 40 und 41 auf 0 zu setzen.
