Hallo!
Das Thema Stellglieddiagnose hängt hier sicherlich jedem schon zu den Ohren raus. -_-
Wollte heute bei laufendem Motor eine Diagnose durchführen, was ja auch bei den ersten 3 Punkten ohne Probleme läuft.
Bei Diagnosepunkt 4, also Kraftsoffabstellung oder so ähnlich wird dann logischerweise der Sprit gekappt und der Motor geht aus.
Jedoch kann ich dann die Diagnose bei laufendem Motor nicht weiterführen, da ich ja neu starten muss und die Verbindung kurz gekappt wird, was zur Folge hat, das ich die Diagnose wieder von vorne starten muss.
Mich interessiert hauptsächlich die Diagnose für die Ladedruckregelung, welche erst nach der Kraftstoffabstellung erfolgen soll. Aber so weit komme ich garnicht erst, da ich dafür ja wieder neu starten muss.
Was kann ich also tun? Jemand eine Idee?
Meine Daten:
Skoda Octavia 1U2, MJ 2001, 1.9TDi, ASV
MSG Ansteuerung nur über KWP1281
CarPort Beta v8_2 aktiviert
Falls du ne Handschaltung hast parke irgendwo am Berg und lass den Motor dann durch rollen wieder anspringen.
Ob die Stellglieddiagnose Punkte ab 4 allerdings für laufenden Motorbetrieb geeignet sind weiß ich nicht und übernehme dafür auch keine Garantie.
  • 4 weeks later...
Hab´s anderweitig gelöst.
Kann man prima per Grundeinstellung des MWB 11 beim MSG testen.
Zumindest, den für mich wichtigen Punkt der Diagnose des N75 Ventils.
MfG
