Golfi Erstellt 31. Mai 2014 Erstellt 31. Mai 2014 Hallo zusammen, ich habe einen Golf 6 BJ 2009 TDI 1K 110PS 2,0L mit MFA und ohne Multifunktionslenkrad. Jetzt habe ich eine Tempomaten gekauft ( Original 1K0 054 690 B ) und eingebauen. Jedoch funktioniert der Tempomat nicht und auf der MFA Anzeige erscheint das GRA Symbol mit der Fehlermeldung "Err". Software habe ich CarPort Ver.2.0.0 beta8_2 mit der Lizenz Basis-Modul CAN. Ich habe vor und nach der Eingabe des Codes 11463 im Steuergerät 01 ein Diagnosebericht erstellt. Kann mir einer Helfen Bitte ? Danke im voraus. Gruß Golfi carport bericht-vor_dem_codieren.pdf carport bericht-nach_dem_codieren_mit_11463.pdf Zitieren
scirocco-hv Posted 31. Mai 2014 Posted 31. Mai 2014 Hallo Golfi, dein Problem liegt darin das du auch noch das steuergerät 16 ( längsäulenelektronik ) codieren mußt, leider kann ich dir aber nicht sagen wie da die Codierung lautet, hatte noch keinen Golf VI in meinen Händen. Ich kann die nur soviel sagen das du da die GRA codieren mußt. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
Golfi Posted 31. Mai 2014 Author Posted 31. Mai 2014 Hallo Scirocco-hv, Danke für die Info. Weiß jemand wie die Codierung lautet ? Die alte Codierung lautet: 0000004 Zitieren
Sepp Posted 2. Juni 2014 Posted 2. Juni 2014 Hi Golfi Die Codierung fürs Steuergerät muss wie folgt geändert werden. 0000014 wenn die GRA über einen separaten Hebel an der Lenksäule (6 Funktionen) verbaut ist oder 0000034 wenn die GRA Bedienung am Blinkerhebel ist (die gängigere Variante) MfG Sepp DAU 1 Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Golfi Posted 2. Juni 2014 Author Posted 2. Juni 2014 Hi Sepp, der Code 0000034 hat auf Anhieb funktioniert vielen vielen Dank. Gruß Golfi Zitieren
