Habe mir die neue Beta version 8_2 runtergeladen und wollte einen Skoda Oktavia 1Z den Fehler "Steuergeät falsch codiert" behandeln,
mit der normalen Basic Version kann ich ganz normal eine Verbindung herstellen und alle Steuergeräte auslesen
jedoch mit der neuen Beta Version erkennt das Programm mein Interface und die CAN Verbindung jedoch kann es keine Verbindung herstellen egal was für ein Steuergerät?
Hab bereits probiert nochmals löschen und neu installieren jedoch bleibt der Fehler?!
Gibt es noch ne ältere Version jedoch sind diese alle zeitlich begrenzt??
Danke im voraus
MFG
Handelt es sich um einen AGV4000 erster oder zweiter Generation?
Was genau zeigt CarPort an (AGV4000 exp oder AGV4000B exp)?
Grüße
Jens
es handelt sich um die erste version agv4000 exp ( hab mein agv4000 auf exp nachrüsten lassen)
komische daran ist dass die Basic Version ganz normal funktioniert!
grüße
andi
vielleicht noch ein Zusatz -Skoda Superb-:
Adapter- CP compact
Die Verbauliste lässt sich nicht mehr mit der Beta 2 verändern.
Beim abspeichern gibt die Software einen Fehler aus oder läuft ins Timeout.
viele Grüße
Rainer
Hallo Rainer,
ich habe das Codieren der Verbauliste gerade an drei unterschiedlichen Gateways ohne Probleme getestet.
Wie lautet denn die Teilenummer? Was genau versuchst du zu machen?
Grüße
Jens
Moin Jens,
ich hatte versucht den Spurassi heraus zu nehmen. (37 glaube ich)
dann beim Speichern kommt der Fehler bzw. Timeout.
Teilenummer kann ich Dir erst heute Abend schicken.
Viele Grüße
Rainer
  • 3 weeks later...
Habs nun probiert, hat alles wunderbar geklappt
Steuergerät falsch codiert hab nun die Ahängerkupplung hinzugefügt -ohne Probleme!!
Vielen Dank für die rasche Antwort!!
MFG
Andi
