Hallo liebe Forumsmitglieder !
Bei meinem T5 funktioniert der Tempomat nicht. Im Fehlerspeicher finde ich dazu nichts.
Kann mir irgendwer verraten wo ich die Signale für den Tempomat finde (betätigt/unbetätig) ?
lg Mark
Hi faakersee
mach mal bitte einen Autoscan vom T5 oder gib mir mal bitte die Teilenummer vom Lenksäulensteuergerät, dann such ich dir die Messwertblöcke für die einzelnen Schalterstellungen mal raus und du kannst prüfen ob dieser funktioniert.
Hallo Sepp !
Hab schon einen Autoscan gemacht, aber dabei wurde komischerweise kein Lenksäulensteuergerät gefunden. Werds am Montag nochmals versuchen. Die restlichen Funktionen vom Lenkstockschalter funktionieren aber.
Könnte auch sein das es der Kupplungsschalter ist, hast du von dem vielleicht auch die Nummer vom Messwert.
Reiche die Teilenummern am Montag nach.
Danke schon mal für deine Antwort.
lg Mark
Häng bitte trotzdem mal den Autoscan an damit ich weiss welche Steuergeräte verbaut sind.
Danke im voraus
HI Mark,
drück mal bitte unten rechts auf "Zum vollwertigen Editor wechseln", dann kannst du die Datei direkt an den Thread anhängen und ich muss nicht erst einen Downloadmanager installieren, den ich danach nie wieder brauche.
Hallo Sepp !
Du kannst die Datei auch ohne einen Download oder Filemanager runterladen. Hättest nur den richtigen Download Button anklicken müssen und nicht die Werbebuttons ;)
Hab die Datei angehängt, DANKE für deine Unterstützung.
lg Mark
Scan.pdf
Hi Mark,
hast du die GRA erst nachgerüstet, nachrüsten lassen? Eigentlich sollte mit Index "J" wie bei deinem Steuergerät keine GRA Funktion möglich sein.
Schau dir trotzdem mal in der Zentralelektronik folgenden Messwertblock an:
MWB 11 Geschwindigkeitsregelanlage (GRA/Tempomat)
Stelle 1 GRA (+) - betätigt/unbetätigt
Stelle 2 GRA (-) - betätigt/unbetätigt
Stelle 3 GRA reset betätigt/unbetätigt
Stelle 4 GRA an/aus - betätigt/unbetätigt
Hallo Sepp !
Dürftest recht haben, denn unter MWB 11 steht nicht verbaut :mad:
Versteh zwar nicht ganz warum dann dieser Lenkstockschalter verbaut wurde, kann aber sein dass das der Vorbesitzer gemacht hat ohne sich zu erkundigen ?!
Würde für mich bedeuten dass ich das Steuergerät tauschen müsste oder ?
Hast du zufällig eine Ahnung was das Ding ca. kostet ?
lg Mark
Hi Mark,
Eine Übersicht welche Bordnetzsteuergeräte die GRA unterstützen findest du auf der Seite von Rosstech unter
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_%287H%29
Ein gebrauchtes welche diese Funktion unterstützt wäre z.B. das hier
http://www.callparts.de/fahrzeugteil/ret11001045901015-bordnetzsteuergeraett5-7h-ab
Die Codierung vom alten notieren und aufs neue übertragen. Anleitungen für den Umbau + Verkabelung findet man sicherlich im Netz.
  • 4 weeks later...
Guten Morgen Sepp !
Hab mir jetzt ein neues Boardnetzsteuergerät organisiert. Könntest du mir noch verraten welche Stelle der Codierung ich ändern muss für die
GRA Funktion ?
lg Mark
  • 2 weeks later...
Hi
Sorry hatte Urlaub und bin umgezogen deshalb melde ich mich jetzt erst. Falls du die Daten noch brauchst wäre die Teilenummer vom neuen Steuergerät hilfreich.
Hallo Sepp,
hat sich erledigt. Habe es mit dem Code 11463 unter dem Motorsteuergerät (Codierung II) freischalten können.
Vollständigkeitshalber : Habe folgendes Steuergerät verbaut 7H0937049P.
Tempomat funktioniert jetzt einwandfrei.
Danke für deine Unterstützung nochmals.
lg Mark
