suche mir schon ein Wolf für die Freischaltung der AHK.
VW T5 Multivan Bj.2008
Bei VCDS ist es 00002=Anhängerkupplung verbaut.
Bei CarPort unter STG 9 finde ich ich überhaupt nicht von Anhängerkupplung.
Wo kann ich die AHK freischalten.
Danke und Gruss
Klaus
Hi Klaus,
ist dein T5 ein 7H/7J oder ein 7E/7F. Da gibt es Unterschiede. Schau mal ob du im CAN Gateway die Verbautliste findest und da Steuergerät 69 anmelden kannst.
Hi Klaus,
Beim 7H gehst du wie folgt vor ->
- Steuergerät 09 auswählen
- Reiter Codierung auswählen
- da findest dann eine kurze Codierung in etwa so -> 0000357
-da rechnest du zu deinem aktuell gespeicherten Wert +2 dazu.
Das sollte es dann gewesen sein...
Hi Klaus,
Ja ,bei mir steht da 0000101 werde dann +2 =0000103
schreiben dann soll es erledigt sein.
Prüfen ob es geklappt hat kann ich ja nur mit einem Anhänger oder?
Klaus
Klaus
Genau.
Reply to this topic...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
