Wollte mal meine Erfahrungen bisher mit CarPort und meinem Audi A1 niederschreiben.
Evtl. ist es ja für den ein oder anderen interessant.
Verbauliste und Diagnosebericht habe ich mal mit angehängt, vielleicht können die Entwickler damit ja den Audi A1 (8X0) als Vorlage/Favorit anlegen.
Der fehlt nämlich bisher :rolleyes:
Bei einigen Steuergeräten (z.B. 09/42/52) sind alle Funktionen vorhanden (incl. Anpassung, Codierung und Zugriffsberechtigung)
Bei anderen Steuergeräten (z.B. 10) sind nur Anpassung und Codierung vorhanden, aber der Reiter Zugriffsberechtigung fehlt.
Keine Ahnung ob ich dadurch dort weniger Anpassungen durchführen kann, auf jeden Fall aber kann ich dort bei vielen Anpassungen nicht abspeichern.
Alles in allem ist die Software aber echt sehr einfach zu bedienen und bisher konnte ich noch keine funktionellen BUGs feststellen.
So, muss jetzt erstmal weg, später evtl. mehr.
Gruß,
Christian...
Diagnosebericht 2 (Beta82).pdf
Audi A1 (8X0) Carport 2.0.0 Beta82 Übersicht
Verwendetes Interface: CP-Compact
Verwendete Software: Carport Pro 2.0.0 Beta82
Aktivierte Module: CAN
Steuergeräte laut Verbauliste:
01 Motorelektronik
  • Teilenummer: 03L 906 023 KP
  • Auslesen   : OK (CAN UDS / ISO TP (CAN 11-Bit))
  • Anpassung  : ???
  • Codierung  : ???
03 Bremsenelektronik
  • Teilenummer: 6R0 907 379 AH
  • Auslesen   : nicht verfügbar, da keine Rückmeldung
  • Anpassung  : nicht verfügbar, da keine Rückmeldung
  • Codierung  : nicht verfügbar, da keine Rückmeldung
04 Lenkwinkelgeber
  • Teilenummer:
08 Klima-/ Heizungselektronik
  • Teilenummer: 8X0 820 043 A
  • Anpassung  : ???
  • Codierung  : ???
09 Elektronische Zentralelektrik
  • Teilenummer: 8X0 907 063 G
  • Auslesen   : OK (CAN KWP2000 CI / TP 2.0 & KWP2000(CAN 11-Bit))
  • Anpassung  : ???
  • Codierung  : ???
10 Einparkhilfe 2
  • Teilenummer: 8X0 919 475 F
  • Anpassung  : verfügbar, aber lässt sich teilweise nicht abspeichern
  • Codierung  : verfügbar, aber lässt sich teilweise nicht abspeichern
15 Airbag
  • Teilenummer: 8X0 959 655 A
  • Anpassung  : ???
  • Codierung  : ???
16 Lenksäulenelektronik
  • Teilenummer: 8X0 953 501 B
  • Anpassung  :
  • Codierung  :
17 Schalttafeleinsatz
  • Teilenummer: 8X0 920 930 D
  • Anpassung  :
  • Codierung  :
19 Diagnoseinterface für Datenbus
  • Teilenummer: 8U0 907 468 A
  • Anpassung  :
  • Codierung  :
25 Wegfahrsicherung
  • Anpassung  :
  • Codierung  :
33 OBD II (Basismodul bei mir nicht aktiviert)
  • Teilenummer:
  • Auslesen   :
  • Anpassung  :
  • Codierung  :
42 Türelektronik Fahrer
  • Teilenummer: 8X0 959 793 B
  • Anpassung  : OK
  • Codierung  : OK
44 Lenkhilfe
  • Teilenummer: ???
  • Auslesen   : OK (CAN KWP1281 / TP 1.6 & KWP1281 (CAN 11-Bit))
  • Anpassung  :
  • Codierung  :
46 Zentralmodul Komfortsystem
  • Teilenummer: ???
52 Türelektronik Beifahrer
  • Teilenummer: 8X0 959 792 B
  • Anpassung  :
  • Codierung  :
55 Leuchtweitenregulierung
  • Teilenummer: 8X0 907 357 B
  • Anpassung  :
  • Codierung  :
5F Informationselektronik 1
  • Teilenummer: 8X0 035 193 E
  • Anpassung  :
  • Codierung  :
Offene Punkte:
STG 03, 04 und 16 nicht erreichbar
Codierung/Anpassung STG10 verfügbar, aber funktioniert teilweise nicht
Hallo Christian,
danke für dein Feedback!
Der Lenkwinkelgeber (Adresse 04) ist selbst nicht diagnosefähig.
Die Lenksäulenelektronik (Adresse 16) ist in deinem Diagnosebericht aufgelistet. Die Verbindung scheint also zu funktionieren. Welche Probleme hast du genau?
Warum die Verbindung mit der Bremsenelektronik (Adresse 03) nicht funktioniert, müssen wir noch klären.
Die Funktion Zugriffsberechtigung ist für das UDS-Protokoll noch nicht implementiert. Deshalb gibt es bei einer Verbindung über UDS auch keinen Reiter dafür.
Sollte für eine Anpassung/Codierung eine Zugriffsberechtigung notwendig sein, funktioniert dies momentan mit CarPort noch nicht.
Wir werden diese Funktion aber in einer der nächsten Beta-Versionen integrieren.
Die Auswahl des Fahrzeugtyps bei der Steuergeräteauswahl ist eigentlich nur für die Diagnose über die K-Leitung wichtig. Bei deinem Fahrzeug kann man die Verbauliste direkt über den CAN-Gateway abfragen (Reiter "Installierte"). Die andere Liste benötigst du im Prinzip nicht.
Grüße
Jens
Hallo Jens,
das mit den STG16 ist glaub ich ein Übertragungsfehler gewesen, STG46 ist nicht erreichbar.
Habe das in den oberen Beiträgen mal korrigiert.
Das mit dem Reiter Zugriffsberechtigung passt auch. Ich hab das gerade nochmal verifiziert und den Reiter habe ich tatsächlich nur bei den nicht-UDS-Steuergeräten.
Überall wo das UDS-Protokoll verwendet wird gibt es nur die Reiter 'Anpassung' und 'Codierung'.
Somit werde ich also brav auf die nächste Beta-Version warten und dann berichten ob sich etwas geändert hat :)
Danke trotzdem für die schnelle Antwort.
Gruß,
Christian...
Wäre es evtl. möglich, daß das über KKL angesprochen werden muss?
Ich habe nur CAN-Only lizenziert.
Gruß,
Christian...
Die Diagnose beim A1 läuft komplett über CAN-Bus. Das hat also mit der Lizenz nichts zu tun.
Grüße
Jens
Mit Beta 83 keine Änderung.
Bremsenelektronik (03) immer noch nicht erreichbar.
Das Steuergerät hat laut Steimei folgende Daten:
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 6J0-907-37x-ESP.clbPart No SW: 6R0 907 379 AH    HW: 6R0 907 379 AH
Hilft euch das weiter?
Gruß,
Christian...
  • 4 weeks later...
Mit Beta 88 keine Änderung.
Alles andere was mich interessiert hat, konnte ich mittlerweile codieren.
Vielen Dank für die tolle Software :)
