holgi Erstellt 20. Juni 2012 Erstellt 20. Juni 2012 Hallo! das Auslesen des ABS Steuergerätes funktioniert nur "sporadisch", ca. 1 mal auf 6 Versuche eine Verbindung aufzubauen. Alle Anderen Module funktionieren einwandfrei. Muss man da etwas speziell beachten? Diagnose Interface: AGV4000Bexp VW Touran BJ 09.2006 Zitieren
alexander Posted 21. Juni 2012 Posted 21. Juni 2012 Wie lautet [ul] [li]die Teilenummer[/li] [li]das verwendete Protokoll[/li] [li]ggf. die Baudrate[/li] [/ul] des ABS Steuergeräts ? Zitieren
holgi Posted 22. Juni 2012 Author Posted 22. Juni 2012 Hier die Daten cut&paste aus der Maske: Allgemeine Informationen Teilenummer 1K0 907 379 AC Beschreibung ESP FRONT MK60 0101 Codierung 0021190 Werkstattinformationen Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 () Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer Datum 21.07.06 Identifikation CTA-000 Herstellernummer 0102 Revision 00H11001 Prüfstandnummer 0599 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum 00.00.00 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1K0 907 379 AC Zitieren
alexander Posted 24. Juni 2012 Posted 24. Juni 2012 Ich habe eine Testversion fertiggestellt: CarPort_1.3.3_Touran_ABS_Test_Setup.exe Zitieren
holgi Posted 24. Juni 2012 Author Posted 24. Juni 2012 Was wurde denn an der Software verändert? Jetzt ist jedes mal nach dem einschalten der Zündung genau ein Verbindungsaufbau möglich. Zitieren
alexander Posted 24. Juni 2012 Posted 24. Juni 2012 Ich habe die Anzahl der Initialisierungspakete erhöht. Das ABS-Steuergerät scheint manchmal etwas länger zu brauchen, bis es reagiert. Warum Du die Zündung ausschalten mußt, um erneut eine Verbindung aufzubauen, ist mir im Moment noch ein Rätsel. Evtl. hat die Firmware des Steuergeräts einen Bug. Zitieren
