ich habe gelesen das ich durch ein Stellgliedes für die Turboansteuerung feststellen kann ob sich das Wastegate-Gestänge noch so bewegt wie es eigentlich soll, da ich Probleme mit Unterdruck am Turbolader habe. Ich würde mich über Hilfe freuen wie ich dies mit CarPort bewerkstelligen kann.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Golf 5 MJ 2008.
Gruß und vielen Dank.
Hi,
Ich habs selbst noch nicht mit CarPort probiert, sollte aber kein Problem sein. Werds heut mal ausprobieren und dann Bescheid geben wie das bei CarPort genau läuft.
So habs mal ausprobiert um keinen schmarn zu schreiben. Gehst ins Motorsteuergerät, wählst den Reiter Stellgliedtest aus und drückst auf Start. Danach kannst du die einzelnen Stellglieder nacheinander durcharbeiten.
Evtl. fehlen noch die Beschreibungen zum jeweiligen Stellglied (bei meinem Golf VI war es so) also musst ein bissl mit drauf achten welches Stellglied im Motorraum gerade was macht.  Ansonsten nicht viel anders als bei unserem oder vergleichbaren Werkstatttestern.
und dran denken Motor aus / Zündung an :)
ich hab es nun getestet wie oben beschrieben, nur leider konnte ich nicht feststellen das sich das Wastegate-Gestänge bewegt.
Kann mir eventuell jemand sagen an welcher Stelle das Gestänge bzw. die Druckdose angewählt wird oder ist die Funktion Grundeinstellung eher für mein Problem geeignet. Letztendlich möchte ich ja sehen ob das Gestänge sich noch bewegt.
Gruß & Danke
Hi,
machs doch ohne Tester. Einer ins Auto der Volgas gibt und einer unterm Auto der die Regelstange beobachtet. Da die Ansteuerung ja eh über Unterdruck funktioniert ist das während der Motor läuft eh besser da die Unterdruckpumpe durch die Nockenwelle angetrieben wird und nur bei laufenden Motor Unterdruck erzeugt. Das bissl Unterdruck was nach abstellen des Motors evtl. noch vorhanden ist könnte auch zu wenig sein oder durch undichte Unterdruckschläuche entweichen :)
