Guten Abend,bin neu hier und habe da mal eine Frage.Ich habe heute das erstemal die Beta 8 Version genutzt
Wollte an einem 2011er Caddy den Service zurückstellen.Leider ohne Erfolg.Das Speichern der neuen Anpassunsdaten
war nicht möglich.Muss ich erst die Werkstattinformationen eingeben und wenn ja,welche ???
Hallo Madalo,
welches Interface hast du? Unterstützt dein Fahrzeug schon die UDS Protokolle?. Normalerweise musst du keine Werkstattinformation angeben, es geht so du gehts in dein Schalttafeleinsatz (Stg17) und gehst auf Anpassung dort musst du in der Kanalleiste auf Rücksetzen der WIV gehen. Wenn bei Aktueller Wert eine 1 drinnen steht ist dein Service fällig also musst du dann bei Gespeicherten Wert eine 0 einstzten und dann auf Test drücken dann erscheint auf dem Testwert eine Grüne 0 dann gehts du nur noch auf Speichern damit sollte dein Service zurückgestellt sein.
Mfg
Iltis
Fahrzeug: Seat Leon 1M Bj 2005 1,6L 16V.
Diagnoseinterface: Menke Diag 1000 USB (KKL,CAN,OBD2).
