rango14
rango14 last won the day on April 9 2023
rango14 had the most liked content!
885 Profilansichten
rango14's Achievements
  1. Hallo Leute, man kann ja die Motoröltemperatur im Cockpit auslesen. Kann man sie auch dauerhaft in die MFA codieren ? Wenn ja, wie ? Golf 6 1,6L Trendline EZ 09 MfG Rainer
  2. Hallo Leute, weiß vielleicht einer von Euch, ab welcher Drehzahl das Magnetventil für die Drallklappen in der Ansaugbrücke angesteuert wird und mit wieviel Volt 5 oder 12. Golf6, 1,6L, BSE Motor, EZ. 2009. Gruß Rainer
  3. Hallo Leute, mal eine Frage zu diesem Thema. Kann man mit Carport eigentlich die beiden Signale ( NW/KW Sensor ) auslesen und grafisch übereinander legen ? Gruß Rainer
  4. Hallo BeVo, vielen, vielen Dank. Das war's. Fehler ist weg. Gruß Rainer
  5. Guten Morgen BeVo, dass habe ich schon versucht. Neue Codierung eingegeben, auf speichern, neues Fenster geht auf, auf speichern gegangen und der Kreis dreht und dreht und dreht und nichts passiert. Wie lange muss man warten ? Gruß Rainer
  6. Hallo Leute, vielleicht kann mir mal einer helfen. Ich habe an meinem Radio RCD 310 eine USB-Box ( von USB-Nachrüsten.de ) eingebaut. Diese wird an den CD- Wechsler Ausgang des Radio's angeschlossen. Nun habe ich einen Fehlercode im Radio. 01044 Steuergerät falsch codiert. Habe mal andere Codierungen ausprobiert. Carport nimmt diese aber nicht an. Liegt wahrscheinlich am bestehenden Fehler. Hilfe !!! Gruß Rainer Bericht_2023-04-07.pdf
  7. Hallo Prizo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde mir das mal ansehen. Gruß und schöne Ostern
  8. Hallo Leute, muss man bei einem Caddy eine neue Batterie anlernen ? Hab's noch nie gemacht. Caddy Ez. 10.2014, 2,0 L Diesel, CFHC Motor. Gruß Rainer
  9. Hallo Leute, ich möchte bei meinem Golf 6 das Radio von RCD 310 ( kein Media-In ) auf RCD 510 tauschen. Muss ich da was anpassen oder codieren ? Golf 6 Bj. 09 Trendline. Gruß Rainer
  10. Hallo, habe noch eine ältere Version. Sieht bei mir anders aus. Habe bei mir den Wert von 128 auf 135 gestellt. Sind so ca. 60 U/mim mehr geworden. Motor aus, Zündung an, neuen Wert eingeben, speichern und fertig. Weis aber nicht, ob das bei dir so geht.
  11. Hallo Totti, du schreibst, dass diese Anpassung nicht mehr funktioniert. Ist das denn nur bei den TSI Motoren so ? In meinem 6er Golf mit BSE Motor ging das nämlich. Gruß
  12. Hallo Totti und BeVo, Support hat sich gemeldet. Es ist so wie Ihr geschrieben habt. Danke nochmal. Wünsche schöne Feiertage. Gruß Rainer
  13. Hallo Totti, habe den Support angeschrieben. War den KKL bei Dir mit dabei, oder hast Du es extra geordert ? Gruß Rainer
  14. Hallo Totti, kannst Du damit was anfangen ?
