irisches-bier
irisches-bier's Achievements
  1. Ich weiß nicht wie das genau formulieren soll. Es geht darum, kann man mit der Carport Software bestimmte Funktionen umprogrammieren? Es geht eigentlich um meinen octavia 1u5 (BJ 2001, Modell 2002) dem ich "beibringen" möchte, mit dem Funkschlüssel die Fensterheber zu öffnen und zu schließen. Zumindest die vorderen Fenster. Geschickt wäre natürlich alle 4 Fenster und eventuell auch noch das Schiebedach, zumindest schließen. Habe über das skodaforum erfahren, daß es ein DOS-Programm geben soll, mit dem man über die OSB2 im EEPROM rumfingern kann. DOS wäre für mich kein Problem, (habe noch MS-DOS Installationsdisketten in irgend einer Ecke) nur ob dieses Programm auf spezielle Typen von Notebooks spezifiziert ist, weiß ich natürlich nicht. Jetzt die Frage, könnte man mit der Carport-Software auf solche EEPROMS zugreifen und dort Einträge auslesen und ändern?
  2. also so wie es aussieht, funktioniert alles. Vielen Dank nochmal. Nur muß ich mich daran gewöhnen den Fuß immer richtig vom Kupplungspedal zu nehmen oder müßte die Position vom Schalter geringfügig verschieben. Habe nämlich sehr oft die Angewohnheit den Fuß auf dem Pedal zu lassen (abhängig von der Verkehrssituation), dann wird es immer so Paar mm durchgedrückt ohne eigentlich die Mechanik zu belasten. Der Schalter reagiert wirklich prompt. Habe bei einem anderen Fahrzeug (Peugeot Boxer) schon solch eine GRA gefahren, da mußte man wirklich schon deutlich das Pedal drücken, ohne daß man den Kupplungsmechanismus bedient. Das Gleiche wäre bei dem Bremspedal, daß hier auch nicht sofort die GRA abschaltet, wenn man nicht eindeutig gebremst hat.
  3. nunja, aber wie kann man sehen, was überhaupt aktviert ist?
  4. hab das eingegeben, wurde akzeptiert , aber weiter bin ich nicht gekommen. Ist dann jetzt die GRA aktiviert oder nicht? Wie kann ich abfragen, ob diese aktiviert wäre?
  5. du meinst also, wo ich nur die 11 eingegeben habe?
  6. die Reihenfolge ist leider vom Notebook durcheinander gebracht: links übertragenes Bild rechts der Reihenfolge nach 1. -> Bild 1 3. -> Bild 2 2. -> Bild 3 5. -> Bild 4 4. -> Bild 5 Habe mich dann mit der "11" und dem zuvor gegebenen Werkstattcode versucht aber nur Fehler
  7. bin erst eben dazu gekommen. Habe mal von Anfang an die Screenshots gespeichert
  8. habe bei meinem octavia 1 BJ2001 TDI 4x4 die GRA Bedienung nachgerüstet und angeschlossen. Habe als Info zur Aktivierung folgenden Hinweis: Freischaltung: Steuergerät Login STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Login -> Funktion 11 GRA-Aktivierungscode: 11463 Habe gestern stundenlang versucht aber nichts gefunden. Was muß ich an welcher Stelle eingeben, um den Aktivierungscode einzustellen? Ich meine damit um an die Stelle zu kommen, wo ich die GRA freischalten kann. Meine Vemutung ist, daß es sich bei diesem Hinweis um die originale VAG Software handelt. Gibt es irgendwo eine Liste über die entsprechenden Eingaben?
  9. zu Punkt 1 bin ich immer noch auf der Suche, wer mir gesagt hat, daß man das umprogrammieren kann. Das ist ja so 2 bis 3 Jahre her, wo ich da mal nachgefragt habe. Wenn ich nur wüßte wo, ob im Octavia Forum oder anderswo. Hab auch schon meine ganzen Mails durchgesehen, aber nur gähnende Leere.
  10. habe ich eigenlich auch vor auf Linux umzusiedeln. Muß dann mal sehen, wie es weitergeht. Habe Linuxmint mir geholt und habe damit mal so Kontakt begonnen, also noch nichts rechtes und ganzes. Habe erst mal mit dem Wine probiert, jedoch ist meine Version nur eine 32er Version und da laufen auch nicht alle versuchten Programme drauf. Installieren lassen die sich zwar meistens, doch nach dem Aufruf/Start von diversen Programmen passiert überhaupt nichts. Habe so das Gefühl, als ob das Programme sind die sich wirklich tief in das Betreibssystem einbinden und da ist ja nur "quasi" diese Schnittstelle. Je jünger die Programme sind umso weniger Chance habe ich dann die zu starten, obwohl das alle 32er Programme sind. Das Linuxmint ist jedoch eine 64er Version. Wäre schon ganz nett, wenn es eine Version gäbe, die auch voll unter Linux läuft und nicht unter einer VM mit Ecken und Kanten. Generell wäre es angebracht, wenn es zu jeder vernünftigen kleinen Anwendung eine Linuxvariante gäbe, damit man dem inzwischen schwachsinnigen Win von MS endlich Parole bieten kann. Win7 ist wirklich das beste, was je von denen rausgekommen ist.
  11. unter welchem Code findet man folgende 2 Funktionen? 1. die Einstellung der Temperaturanzeige vom Kühlwasser ich will die echte Temperatur angezeigt bekommen und nicht diese pseudo Temperaturen. 2. ich will die Funktion des Schließens bzw Öffnen der Fenster bzw des Schiebedaches im Zusammenhang mit der Verriegelung/Entriegelung über die FFB implementieren. Diese Zusatzfunktion soll erst nach längerem Drücken des entsprechenden Knopfes starten, wobei es mir recht wäre, daß ich den Knopf loslassen kann, bevor das Schließen/Öffnen abgeschlossen ist, also nach Beginn der Aktion. 1 sollte, wie ich gehört habe, auf alle Fälle funktionieren, bei 2 habe ich noch keine Info.
