ReXcore
ReXcore's Achievements
  1. Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Seit kurzem arbeitet meine aLWR an meinem VW Golf 5 Bj. 2004 garnicht mehr. Habe dann gesehen das das Gestänge des vorderen Sensors abgebrochen ist. Habe das ausgetauscht, die aLWR arbeitet aber noch immer nicht. Nach einschalten der Scheinwerfer bewegen diese sich garnicht und leuchten nach oben. Die Werte scheinen im korrekten Bereich sein (Messblock 2 22,7% vorne, 76,1 hinten). Habe auch eine Testfahrt gemacht und die Werte verändern sich dabei. Habe dann einen Stellgliedtest mit Carport gemacht, einmal ein Stück nach unten bewegen funktioniert noch, danach erhalte ich auch ein kleines Fenster mit dem Hinweis "Allgemeiner Fehler". Danach stellt sich der Scheinwerfer wieder auf die Position wo er zu weit nach oben leuchtet. Ich gehe im Moment also davon aus das weder die Sensoren noch die Stellmotoren der Scheinwerfer defekt sind. Wenn ich nun das LWR-Steuergerät austausche: Muss dieses neu angelernt/codiert werden oder reicht es aus einfach auszutauschen? Vielen Dank!!! im Anhang nach das Protokoll von meiner Messfahrt. Gibt es eigentlich irgendwo eine Seite die beschreibt welcher Messblock für welchen Wert steht??? Log_55_2020-07-10_1.csv
