JS_1
JS_1's Achievements
  1. Ich fahre sehr oft nur Kurzstrecken (>10km). Alle 6-12 Wochen ca. 2 x 50km Strecken. Alle 3-4 Monate ca. 2 x 200km Strecken. Bei letzteren (2 x 200km Strecken) geht auf der Rückfahrt nach ca. 50 bis 150 km die Motorkontrollleuchte an. Carport - Diagnose P2275 : Lamda-Sonde3-Bank1 Signal zu fett, unterer Grenzwert unterschritten, Warnleuchte an, statisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: 11100010 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 3 Verlernzähler: 255 KM-Stand: 139325 km Zeitindikation: 0 Datum: 2000.00.00 (??? ... Kann ich diesen Wert irgendwie beeinflussen?) Uhrzeit: 09:19:12 Drehzahl: 3000 Umin Geschwindigkeit: 85 km/h Temperatur: 93 Grad C Ich habe den Fehler in ca. dem letzten Jahr gelöscht, wenn er angezeigt wurde. Er erscheint erst nach den langen Fahrten wieder. Ich habe das Auto ca. 3 Jahre. Habe vor ca. einem Jahr eine Motorspülung von meiner Werkstatt machen lassen. Erst danach tauchte dieser Fehler (P2275) auf. Was könnte die Ursache sein ? Ich denke, dass die Sonde nur sekundär an der Fehlermeldung beteiligt ist. MfG & Danke vorab für Eure Antworten
  2. Lösung: Im Menü "Programm" einfach?!? auf "Aktivieren..." klicken und die weiteren Module aktivieren.
  3. Hallo und ich habe beide Module gekauft, 1. CarPort Pro-Modul CAN ... gekauft 2016 2. CarPort Basis-Modul OBD2 ... gekauft 2019 Wie kann ich beide Module gleichzeitig im Programm (Carport Version 2.2.18) aktivieren und verwenden ? MfG & Danke Vorab PS: Ich fahre einen Golf Plus FSI 2.0 150 PS (MJ: 2006). Ich brauche für dieses Auto keine neue Version von Carport.
  4. Hallo, ich habe Carport Pro + Basis Modul + CP Compact. Bei einem Renault Kangoo 1.5 DCI (EZ 2004) schlägt die Fehlerdiagnose fehl. Bei Diagnosestart blinken die SERV, STOP und ABS - Leuchten im Tacho einige mal, gehen aus und Carport zeigt "keine Verbindung" an. Hat hier wer ne Idee ? MfG & Danke vorab PS: Wie kann man eine Anfrage im Forum verschieben ? ... Hatte die Frage versehentlich bei VAG reingestellt ...
  5. Hallo + Die Aktivierung des " CarPort Basis-Modul OBD2" hat das Problem gelöst. Danke
  6. Habe es ( CarPort Basis-Modul OBD2 ) bestellt. Mal schauen, wann ich den Lizenz - Schlüssel zugesendet bekomme.
  7. Hallo, ich habe 05/2016, laut Aktivierungsmail Carport mit "Pro-Modul CAN" gekauft. Im Menü des Programmes steht unter "Hilfe" - "Über Carport" : Lizensierte Module : "Pro-Modul CAN". Heute wollte ich eine allgemeine Diagnose an einem Nissan Almera N16 1.5 Benziner machen. Mir ist klar, dass Carport bei sonstigen KFZ außerhalb der VW - Gruppe nicht alle Daten auslesen kann, aber gar keine Daten zu bekommen ist nicht OK. Ich bekomme zwar Verbindung zum Auto, aber keine Daten. Laut Programm fehlt das Basis Modul. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann ? Mfg JS PS: Adapter ist ein "Diamex CPcompact"
