FFR
386 Profilansichten
FFR's Achievements
  1. Mit 2.4.10 war es identisch zu 2.4.11. Mit 2.4.9 werden die MWB eingelesen. Das Konvertieren/Importieren der Motor-Label aus VCDS funktioniert mit keiner. Ich bastel mir nun selber eine Beschreibungsdatei. Vielen Dank für den Hinweis mit der SW-Version.
  2. Tatsächlich, die Datei ist zwar im VCDS-Label Ordner, aber er konvertiert sie nicht in ein json... Habe es auch mal einzeln probiert. Carport sagt es ist konvertiert, im Ordner ist aber kein file... Beispielhaft eine andere genommen, da gehts. Gibt es die konvertierte iwo zu holen? Gerne auch über PN.
  3. Gerade ausprobiert. Hat sich nichts geändert. Es startet nicht mal der Scan nach MWB. Für den Uralt-0815-Motor muss es doch die Labels geben, oder?
  4. Danke, guter Hinweis. Hatte ich schon mal gemacht. Ich glaube in der Zwischenzeit habe ich einen Rechnertausch. Habe die Labels importiert, teste ich, sobald ich Zeit habe. Nur eine Frage hätte ich noch: wenn er die Labels nicht hat, zeigt er dann gar nichts an, oder würde er die MWB mit "unbekannt" o.ä. darstellen?
  5. Hallo zusammen, bei einem VW Caddy 2k, BJ 2010, 1.6 BSE sehe ich keine Messwertblöcke in der Motorsteuerung. Bei anderen Steuergeräten geht es. Woran kann das liegen? GRA freischalten z.B. hat funktioniert. CarPort Pro-Modul CAN Version: 2.4.11 01 - Motorelektronik Allgemein Teilenummer: 06A 906 033 ME Beschreibung: SIMOS71 1.6l 2V Kommunikation Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: VWX7Z0I93NL12P Identifikation: SJ8-FST | --H02--- Datum: 19.11.09 Herstellernummer: 0296 Prüfstandsnummer: F404 Flash Status Datum: --.--.-- Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Vorbedingungen: 00000100 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen VIN: WV2ZZZ2KZAX071660 Programm- und Datenversion: 3818 Programmierbar: wahr Codierung Daten: 0000071 Werkstattcode: 35110 VZ/Importeur: 377 Gerätenummer: 00158
  6. Ok, werde ich machen. Weißt du, ob bzw. wie die einzelnen Steuergerät dann "zusammengesetzt" werden? Also sprich die Parametrierung der einzeilnen Steuergeräte in einer langen Parametrierung enden, in diesem Fall 30 byte? Dann könnte man theoretisch auch wieder auf die Parametrierung der Sub-Steuergeräten schließen.
  7. Hallo zusammen, Würde auch gerne das Tränenwischen deaktivieren (Audi A3 8PA, Bj 12). Problem ist, ich sehe keine Sub-Steuergeräte, siehe Bild. Kann ich das trotzdem iwie einstellen? Viele Grüße
