Bubi
Bubi last won the day on Oktober 23 2018
Bubi had the most liked content!
1179 Profilansichten
Bubi's Achievements
  1. Hallo Forum, ist es möglich mit der CarPort Version 2.3.4 die Serviceintervalle bei einem Golf 8 zu verändern?? Vielen Dank
  2. Hallo Forum,
    habe zur Zeit noch die alte CarPort-Version 2.3.4
    Beim Installation auf 2.7.2 wird mir mehrfach die Fehlermeldung "Fehler beim überschreiben der Datei.......) angezeigt.
    Kann dann die neue Version nicht installieren.
    Muss ich erst die Zwischenversionen von 2.3.4 bis 2.7.2 installieren?
     Danke für die Antwort!!
  3. Hallo Ebbi, Modul eingebaut. Funktioniert prima. Nochmals Danke für den Tip.
  4. Hallo Ebbi, guter Tip. Danke!!
  5. Hallo Julzz112, danke für den Tip. Habe die Adresse noch nicht gefunden. Werde aber weiter suchen.
  6. Hallo Forum, ist es möglich ein Steuergerät so zu programmieren, dass die Start/Stop Funktion dauerhaft deaktiviert werden kann, oder so programmieren, dass sich das Fahrzeug den Status nach ausschalten der Zündung in Bezug Start/Stop merkt ? Fahrzeug : Skoda Oktavia 3 Bj. 2014
  7. Bubi
    Softwareupdate
    Hallo Totti, habe nach Deinen Anweisungen alles noch einmal neu installiert. DANN HAT ALLES FUNKTIONIERT. Danke für Deine Hilfe. Gutes neues Jahr.
  8. Bubi
    Softwareupdate
    Hallo Totti, habe jetzt erst deine Antwort gelesen. Vielen Dank für deine Mühe. Werde es so machen und gebe dir bescheid. Noch schöne Weihnachtsfeier-Tage!!!
  9. Bubi
    Softwareupdate
    Hallo Totti, benutze Windows 10, 64bit, Installation als Administrator ausgeführt. Wie kann ich die Update-Fähigkeit unter CarPort erkennen??? Danke für deine Informationen!!!
  10. Bubi
    Softwareupdate
    Hallo Forum, habe zur Zeit die CarPort Version 2.3.4. Beim starten wird mir die Version 2.6.3 empfohlen. Ein Versuch das Update zu aktivieren, scheitert immer bei Installation an Fehlermeldung wie zum Beispiel: Fehler beim überschreiben der Datei: C:/Program Files(x86)CarPort/Carport.exe Nach Ignorieren erscheint die nächste Fehlermeldung: Fehler beim überschreiben der Datei: C:/Program Files(x86)CarPort/ftd2xx.dll Es erscheinen ca. 20 verschiedene Fehlermeldungen dieser Art. Wiederholen hat kein Erfolg. Nach Neustart ist immer noch die alte Version 2.3.4 hinterlegt. Wo ist mein Fehler?? Danke!!
  11. Hallo Totti, vielen Dank für die schnelle Antwort.
  12. Hallo Forum, muss man bei Fahrzeug-Batteriewechsel (Skoda Oktavia 3 Bj. 2014)die neue Batterie im Steuerteil anmelden?? Vielen Dank für die Antworten
  13. Bubi
    Softwareupdate
    Danke TTRU74, habe das letzte Update noch installiert und es hat dann funktioniert.
  14. Bubi
    Softwareupdate
    Hallo, habe den Softwarestand 2.4.13 kann das neue Update nicht aktivieren. Code erforderlich. Wie bekomme ich den Aktivierungscode? Kann zur Zeit auch einige Fehlercode nicht löschen. Anzeige Basis-Modul CAN erforderlich. Wo liegt der Fehler? Wer kann helfen?
  15. Hallo BeVo, Danke!!!!! hat funktioniert.
