23 -
Days Won
MrMinus last won the day on November 15 2016
MrMinus had the most liked content!
Über MrMinus
- Geburtstag 01/13/1987
MrMinus's Achievements
Wieso muss er das haben? Mein Touran ist von 2009 und hat keine DWA...sowas kost extra bei der Anschaffung und ist nicht Serie ;-)
Standheizung Fehler 02456 Leitungsbefüllung
MrMinus antwortete auf Thorsten.MLs Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Moin, was ist da noch für einen Fehler hinterlegt? Um mit den Messwertblöcken bei CarPort zu arbeiten musst du die Nummer eingeben, dann Start und dann auf Grundeinstellung klicken, siehe hier https://forum.carport-diagnose.de/topic/2663-zuheizer-testenstarten-zbam-touran/?hl=zuheizer Anpassungen machst du natürlich unter dem Reiter Anpassung, damit zuckt die Heizung aber nicht. Was genau möchtest du befüllen/entlüften? Sprit? Kühlasser? Ich hab nach dem letzten Tausch erstmal ne große Runde auf der Bahn gedreht damit der Motor und das Kühlwasser schön warm wird und sämtliche Luft aus dem Kühlkreislauf kommt, hat auch super geklappt. Allerdings vorher noch die Sicherung gezogen vom Zuheizer damit die Umwälzpumpe nicht unnötig trocken läuft weil noch kein Wasser da ist. Aber du hast ja eh ne Standheizung, die läuft ja nur auf Knopfdruck. Beim Diesel läuft die Umwälzpumpe immer mit. Gruß Steffen -
Tja ja die gute alte Umwälzpumpe :-P Die beiden Temp-Sensoren überwachen die Temperatur der Kühlflüssigkeit im Zuheizer. Wenn diese eine gewisse Temperatur erreicht schaltet der Zuheizer in Teillast...oder geht ganz aus weil er zu heiß wird, z.B. bei defekter Umwälzpumpe. Wenn der Motor allerdings läuft merkt man das nicht weil dann die Wasserpumpe vom Motor das Kühlwasser zirkulieren lässt. Keine Flammenbildung kann viele Gründe haben...Glühkerze Schrott, Brennkammer versottet, Dieselpumpe Schrott...was hast du für Symptome? Qualm? Gruß Steffen
VW Touran 1T2 Zuheizer abstellen und Frage Anzeige Bremsbeläge
MrMinus antwortete auf Ricos Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Moin, den Zuheizer kannst du auch einfach deaktivieren indem du die 20A Sicherung (gelb) im Motorraum ziehst...müsste die 11 sein? Habe ich zur Zeit auch so gelöst bis ich Bock hab das Ding wieder fit zu machen. Zu den Bremsbelägen kann ich nicht viel sagen, hatte das Problem noch nicht. Gruß Steffen -
Auslesen und Codieren VW Touran
MrMinus antwortete auf Sprinter84s Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Hi, und bist du schon weiter gekommen? Hast du den Zuheizer schon entriegelt bekommen? Gruß Steffen -
Fehler Airbag Steuerung Audi A4 B8 Bj 2008
MrMinus antwortete auf Firejumper89s Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Moin, dein Diagnosebericht sagt doch schon alles....Keine Komunikation zum Steuergerät Airbag...was brauchst du noch? Mir fallen pauschal 3 Möglichkeiten ein: - Kabelbruch im Bus - Steckerverbindungen marode - Airbag-Steuergerät im Ar... wobei letzteres nicht so wahrscheinlich wie die ersten beiden, da der Fehler ja immer noch sporadisch auftritt, heißt zwischendurch ist ja nochmal Kontakt da. Also Steuergerät freilegen, Stecker prüfen, Kabel verfolgen und ebenfalls prüfen, vorher Batterie abklemmen werden jetzt wieder unzählige sagen :P http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_10491.html#1 Good luck -
Einschalttemperatur Zuheizer Touran ändern
MrMinus antwortete auf MrMinuss Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Moin, der Schalter aus der Beschreibung hat nichts mit der Einschalttemperaturschwelle des Zuheizers zu tun. Diese Sommer - Winter Umschaltung ist dafür da, im Sommer das Gebläse anzusteuern um die Luft im Fahrzeug umzuwälzen und somit angeblich runter zu kühlen. Statt Zuheizer und Gebläse geht im Sommerbetrieb nur das Gebläse an über diese Steuerung. Ich habe mir diese Upgrade Box schon geordert (Umrüstung zur Standheizung), wird aber gerade noch gebaut. Den Thread von Motortalk habe ich auch gefunden, dieses aber noch nicht ausprobiert. Hätte ja sein können das es hier schon mal jemand mit Car-Port gemacht hat...erfolgreich. Gruß Steffen -
Hi, Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Musst du auch eine gewisse Zeit warten bis er alle Kanäle "gefunden" hat? Bei mir dauert es so ne knappe Minute...man sieht bei der Auswahlleiste den Fortschritt in Prozent. Gruß Steffen -
Hallo liebe Gemeinde und Zuheizer Geplagte (oder auch Erfreute), wer mit Car-Port seinen Zuheizer testen möchte und damit meine ich die Kiste zum räuchern bringen, der geht wie folgt vor: Zündung an -> Stg18 Zu-/Standheizung -> Grundeinstellung -> Blocknummer 011 eingeben -> Start drücken -> den Punkt bei Grundeinstellung setzen. Dann sieht das ganze so aus wie auf den Bildern im Anhang. Zum Beenden klickt ihr erstmal auf Stopp (Zuheizer läuft weiter) gebt dann die Blocknummer 033 ein -> Start drücken -> Punkt bei Grundeinstellung -> und Nachlaufphase abwarten. Ich habe es heute genau so gemacht und es hat wunderbar geklappt. Hoffentlich hilft es einigen von euch weiter. Gruß Steffen
Nicht wundern, es kommt automatisch die "0" wieder aber das Gerät ist entriegelt. Wenn du den Zuheizer testen möchtest, kannst du dies unter Stg 18 -> Grundeinstellungen -> Blocknummer 011 eingeben -> Start drücken und Grundeinstellung wählen, siehe Bild. Zum Beenden machst du das ganze mit der Blocknummer 033, aber schön artig den Nachlauf abwarten ;) Es reicht wenn die Zündung an ist (muss ja um aufs Steuergerät zu kommen), du brauchst den Motor dafür nicht starten solltest aber ggf. ein Ladegerät anschliessen falls die Batterie ein wenig schwach sein sollte. Gruß Steffen -
Hi, ich selbst nutze CarPort Basis-Modul OBD2 / CarPort Pro-Modul CAN mit einem AutoDia K509. Bei mir läuft alles recht gut (zwei 2009er Tourane), also auslesen, löschen, codieren, etc. Und wenn du schon weißt das du die K-Line benötigst dann https://carport-diagnose.de/de/order ;) Gruß Steffen
18043 - P1635 Datenbus Antrieb unplausibles Signal, sporadisch
MrMinus antwortete auf hanswurst216s Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Moin, also wenn ich mal Google bemühe dann finde ich direkt was zu Klimabedienteilen. Hast du die Tage am Auto rumgeschraubt? Welche Fehler kannst du löschen, welche nicht? Zudem: Fehler 01330 Zentralsteuergerät f.Komfortsystem (J393) Defekt kann auch damit zusammen hängen. Gruß Steffen -
faxe2110 reacted to a post in a topic:
Probleme mit Standheizung
Hi Tim, laut Teilenummer ist es eine Thermo Top V. Wenn du hast, fahr mal auf ne Bühne und such den kleinen Auspuff. Ansonsten mit dem Wagenheber, aber nicht unbedingt drunter legen :P Könnte mir vorstellen das die Heizung auch vorne rechts unterm Scheinwerfer sitzt, kenne aber Audi nicht. Und wenn du das Ding eh komplett rausholst kannst du ihn auch gleich auseinander nehmen und reinigen (Venturidüse und Co.) Viel Spass beim Basteln Gruß Steffen
Hi zusammen, nach langer Suche im Netz und natürlich hier im Forum...bin ich immer noch nicht fündig geworden. Ich möchte bei meinem 2008er Touran die Einschalttemperatur (aktuell 5 oder 4 Grad glaube ich) vom Zuheizer ändern. Er soll also schon bei 8 oder 9 Grad anspringen. Hat hier jemand schonmal erfolgreich diesen Wert ändern können? Wenn ja, wo und wie bzw. welcher Kanal? Grüße Steffen
Moin Tim, wenn ich das richtig sehe (war ja in deinem ersten Protokoll schon so) ist einer deiner Temperatursensoren im Zuheizer defekt (-48°C). Dann ist natürlich klar warum die Kiste wieder ausgeht. Schau mal hier http://forum.langzeittest.de/read.php?229,474313 Weißt du denn was für eine Heizung verbaut ist? Thermo Top V...C...? Ich bin der Meinung den Glühstift/Flammwächter (ein und dasselbe Teil) wird vorm Start von der Heizung selbst gemessen und würde dir einen Fehler anzeigen wenn dieser arg defekt wäre. Sicher bin ich mir nicht. Gruß Steffen
