frecker
frecker last won the day on Juli 13 2018
frecker had the most liked content!
frecker's Achievements
  1. Hallo, vielen dank für die ganzen Antworten, das mit dem Softwarestand wusste ich nicht. Hab mir eine Neue DVD besorgt, jetzt gehts. Danke!
  2. Hallo, erstmal Danke für deine Antwort. Ja das ist 2 mal der selbe Screenshot. Aber der sollte ja eigentlich so passen? Fehlermeldugen: Ich depp hab die aus versehen gelöscht. Fehler 1: Ich hatte den CD Wechsler abgesteckt, Fehler: Verbindung CD Wechsler fehlerhaft. Fehler 2-4: vermutlich zurückzuführen auf eine leere Batterie, das Fahrzeug stand länger. Fehler wie: Fehler Versorgungsspannung zu niedrig, Kurzschluss nach Plus etc. Es kommt kein Fehler mehr! Es sind Ansonsten noch 2 andere Fehler im Fehlerspeicher, ich hoffe dass die nichts damit zu tun haben. (siehe Anhang) DBericht_2018-07-05.pdf
  3. Hallo, ich habe mir einen Audi gekauft und möchte einen AUX Anschluss nachrüsten. Das Adapterkabel habe ich bereits gekauft und Provisorisch eingesteckt (Kabel noch nicht verlegt, Radio ist noch ausgebaut aber eingesteckt). Welches Fahrzeug habe ich (Hersteller, Modell, Baujahr/Modelljahr)Audi A4 B7 Avant Bj 10/2007, Navi RNS E Welche Hardware verwende ich (Laptop, PC, Netbook, Tablet) und unterstützt meine CPU alle notwendigen Befehlssätze (derzeitig soweit mir bekannt minimal SSE2)Notebook Lenovo T520 - Befehlssätze - wo finde ich das? sorry :/ Welche Windowsversion ist installiert (Win XP 32)Windows 10 64 Bit Welcher Diagnoseadapter wird Verwendet (Diamex CP Compakt, Menke 1000, AutoDia K409 oder K509, AGV 4000 exp)K 509 mit Profi Can + Profi K-line Welchen Softwarestand habe ich (Bsp. Carport Vers. 2.2.2)2.3.3 Immer von Vorteil ein vollständiger Diagnosebericht als pdf über den evollwertigen Editor anhängenreiche ich nach, Screenshot habe ich schon mal angehängt. Screenshots von den Fehlermeldungen die Ihr erhaltet mit einer kurzen Beschreibung was ihr gemacht habt/machen wolltetes kommen keine Fehlermeldungen o.ä. Screenshots vom Infotab des jeweiligen Steuergerätes, eventuell auch von relevanten Tabs die zur Lösung benötigt werdenreiche ich nach. Also: Ich habe den AUX Adapter eingesteckt. Ich habe die Carport Software gestartet, Steuergerät 37 ausgewählt, Reiter Codieren gewählt und die vorletzte Ziffer auf 5 gesetzt (aus der eins wurde eine 5). RNS E neu gestartet, AUX lässt sich nicht auswählen. Ich habe dann auch noch mal zu Probezwecken auf 6 codiert, keine Änderung. Habe jetzt alles rückgängig gemacht. wo liegt mein Fehler? Vielen Dank im Voraus! Gruß Leo
