Lottensklaus
Lottensklaus last won the day on August 23 2020
Lottensklaus had the most liked content!
Lottensklaus's Achievements
  1. Werde ich bei Gelegenheit nochmal probieren. Danke.
  2. Hallo zusammen, Beim Versuch einen neuen Injektor anzulernen verlangt Car Port eine Zugriffsberechtigung von mir. Diverse Codes die ich hier im Forum bei älteren Beiträgen gefunden habe haben nicht funktioniert. Vielleicht gibt es ja irgendwo neue Erkenntnisse? In dem Fenster erscheint "Zugriff verweigert, Zugangscode ungültig." Mit der Software Delphi (hat mein Nachbar) war es ohne Codeeingabe möglich. Meine Daten: VW Polo 6R TDI 1,6l 90 PS Bj. 2010, CarPort pro Version 2.4.15 Ebensowenig funktionieren die Stellgliedtests wie Kraftstoffpumpe einschalten und ähnliches. Beim Test der Vorglühlampe flackert sie zumindest kurz auf, sendet aber dann ebenfalls eine Fehlermeldung "Aktion vom Steuergerät abgebrochen". So hilt die pro-Version ja nicht viel, wenn man ausser Fehlermeldungen löschen nichts machen kann. Danke schonmal.
  3. Da der Sommer wieder so heiß war, habe ich mich nochmal um die Klimaanlage gekümmert. Der Fehler war rein mechanisch, die Fehlermeldung in Carport kann man ignorieren. Fehlerursache war die defekte Verzahnung auf der Kompressorwelle. Die Riemenscheibe hat in der Mitte eine Schraube zur Befestigung auf der Welle, die nicht anlag. Leider ließ sich die Schraube weder vor noch zurück bewegen. Nachdem der Schraubenkopf abriss, habe ich eine Mutter auf den Gewinderest geschweißt, die ebenfalls beim Ausdrehversuch abriss. Versuch mit Linksschneidendem Bohrer - Bohrer reißt ab und steckt jetzt noch drin. Daraufhin habe ich die Adapterplatte erneuert und die mittlere Schraube einfach weggelassen, um den Kompressor auszuprobieren. Die Klimaanlage funktioniert jetzt trotz Fehlermeldung "Steuergerät defekt" und der fehlenden Schraube einwandfrei. Ich vermute, dass die Schraube schon beim ersten Festziehen im Werk gefressen hat und die Verzahnung 6 Jahre ohne Schraube überlebt hat. Wenn sie jetzt wieder 6 Jahre hält soll´s mir recht sein. Fazit: Nicht alles glauben, was einem die Software so erzählt.
  4. Hallo an alle, ich brauche Hilfe bei der Reparatur meiner Klimaanlage Climatic. Das Fahrzeug ist ein VW Polo 1,6 TDI 90 PS Bj. 2010, ich habe die Daten der Klimaanlage mit Carport Version 2.3.0 ausgelesen und bekomme die Anzeige "statischer Fehler 16372". Heizungsfunktionen sind in Ordnung, die Temperatur lässt sich auch regeln, aber der Klimakompressor wird zum Kühlen nicht eingeschaltet. Die Messwertblöcke kann ich auslesen, dort wird im Block 8 an der 3. Stelle -51°C angezeigt. Die erste und zweite Stelle sind vermutlich die Ausströmtemperaturen, die 4. Stelle eventuell die einströmende Luft. Gibt es irgendwo Tabellen, wo die Messwertblöcke beschrieben sind? Natürlich würden mich dann auch alle anderen Blöcke interessieren. Der Tausch des Bedien- bzw. Steuerteils (2 gebrauchte versucht) ergab keinerlei Änderung außer dass statt -51°C bei einem Steuergerät -52°C angezeigt werden. Identische Fehler bei 3 Geräten (2 aus eBay) halte ich für unwahrscheinlich. Werden eventuell noch in anderen Steuergeräten Daten für die Klimaanlage abgelegt? Kann ich mit der Software eventuell den Kompressor direkt ansteuern? Wär schön, wenn mir jemand Tips geben könnte. Bericht_2017-12-29b.pdf
