tobi.mer
379 Profilansichten
tobi.mer's Achievements
  1. Hallo, Ich hab das ganze mal zusammengefasst. So hat es bei mir zumindest funktioniert. 1. Auf STG 46 Kanal 000; bei "Neuer Wert" 0 eingeben und mit Testen & Speichern bestätigen. somit löschst du alle Schlüssel. 2. Bei Kanal 001 den Wert 2 eingeben (da du ja zwei Schlüssel anlernen willst), dann mit Testen & Speichern bestätigen. Danach Öffnen Taste auf dem Schlüssel im Zündschloss drücken. Wenns das anlernen erfolgreich war, blinkt oder hubt das Auto einmal. 3.Jetzt müsste bei "Neuer Wert" eine 1 stehen (ist für den weiteren Schlüssel) Testen & Speichern, direkt danach die Öffnen Taste beim zweiten anzulernenden Schlüssel drücken Wenn das Auto blinkt oder hubt, dann hat es geklappt. Hoffe ich hab damit dem einen oder anderen geholfen.
  2. Hallo, die Antwort kommt sehr spät, aber besser spät, als nie ;) Ich kann nur beschreiben wie ich es gemacht hab und bei mir funktionieren jetzt beide Schlüssel. 1. Auf STG 46 Kanal 000; bei "Neuer Wert" 0 eingeben und mit Testen & Speichern bestätigen. somit löschst du alle Schlüssel. 2. Bei Kanal 001 den Wert 2 eingeben (da du ja zwei Schlüssel anlernen willst), dann mit Testen & Speichern bestätigen. Danach Öffnen Taste auf dem Schlüssel im Zündschloss drücken. Wenns das anlernen erfolgreich war, blinkt oder hubt das Auto einmal. 3.Jetzt müsste bei "Neuer Wert" eine 1 stehen (ist für den weiteren Schlüssel) Testen & Speichern, direkt danach die Öffnen Taste beim zweiten anzulernenden Schlüssel drücken Wenn das Auto blinkt oder hubt, dann hat es geklappt. Hoffe ich hab dir damit geholfen.
  3. Hallo, die Antwort kommt sehr spät, aber besser spät, als nie ;) Ich kann nur beschreiben wie ich es gemacht hab und bei mir funktionieren jetzt beide Schlüssel. 1. Auf STG 46 Kanal 000; bei "Neuer Wert" 0 eingeben und mit Testen & Speichern bestätigen. somit löschst du alle Schlüssel. 2. Bei Kanal 001 den Wert 2 eingeben (da du ja zwei Schlüssel anlernen willst), dann mit Testen & Speichern bestätigen. Danach Öffnen Taste auf dem Schlüssel im Zündschloss drücken. Wenns das anlernen erfolgreich war, blinkt oder hubt das Auto einmal. 3.Jetzt müsste bei "Neuer Wert" eine 1 stehen (ist für den weiteren Schlüssel) Testen & Speichern, direkt danach die Öffnen Taste beim zweiten anzulernenden Schlüssel drücken Wenn das Auto blinkt oder hubt, dann hat es geklappt. Hoffe ich hab dir damit geholfen.
