Driv3r
Über Driv3r
  • Geburtstag 03/12/1988
Driv3r's Achievements
  1. Jaa ich weiß, aber win 10 oder 11 laufen auf dem Laptop nicht mehr denke ich.
  2. Soo ich glaube ich habe das Problem in den Griff bekommen, ich habe die Software nun einmal komplett deinstalliert samt der Treiber. Nun funktioniert es wieder
  3. Moin, was müssen Sie genau über mein CarPort wissen? Mein Laptop hat win7 32bit drauf, und carport version hatte ich 2.6.1 und habe jetzt auf die 2.6.3 geupdatet da ich dachte das es daran liegen könnte.
  4. Habe ich mein Anliegen in das falsche forum gestellt?
  5. Schönen guten Tag, Ich habe ein Problem und zwar, habe Ich das Autodia K509, wenn Ich damit nun aus lesen möchte starte Ich das Programm dann zeigt es mir unten in der ecke die grüne Kugel an. Jetzt sollte Ich ja eig. auslesen ect. können. Aber es ist so das wenn Ich ein Steuergerät auswähle oder auch einfach nur das Programm so laufen lasse das plötzlich der Dongle nicht mehr erkannt wird und die Kugel dann Rot ist. Das ganze dauert ein paar sek. und dann wird der Dongle wieder erkannt und man könnte ihn wieder benutzen, aber nach einiger zeit , manchmal 1-2 min manchmal aber auch viel kürzer, dann wird die Kugel wieder Rot. Das ganze ich schon ziemlich nervig und ich weis nicht was Ich dagegen tun kann, es ist von einem auf den anderen Tag so gewesen. Ich habe bereits ein Update gemacht aber damit ist das Problem nicht verschwunden. Hoffe jemand hat einen Rat für mich. LG
  6. Ja beides also das sich das Auto verriegelt und das es sich entriegelt wenn man den Schlüssel ab zieht.
  7. Hab noch mal nachgesehen es war 16040, ich habe das Problem jetzt auch gelöst in dem ich den pin 2 vom Blauen KI Stecker auf Masse gelegt habe. Allerdings bin ich mit den Codierung beim Touran noch nicht weiter gekommen, ich habe das Problem an die Betreiber hier gemeldet aber habe bis heute keine Antwort erhalten. Kann es sein das es Codirungen gibt die man nur über VW entfernen kann? Weil diese mit den Auto lock ja nicht in der Langen Codierung hinterlegt ist bzw kein Häkchen dort hat, unter Anpassung es aber als aktiv angezeigt wird.
  8. Er ist bj 2000 welcher Monat müßte ich nach sehen. Der Wagen ist ein 1,9tdi mit großem Navi kein Gurtwarner. Waschwasser wird aber angezeigt. Wenn man es nicht auscodiren kann müßte man aber doch den pin auf Masse setzen können oder?
  9. ja ich habe kkl pro Modul, es kann ja aber nicht das Alter des Fahrzeug schuld sein das die Codierung ständig nicht gespeichert wird. Meine Codierung ist 16020 die neue wäre dann ja 15020.
  10. So guten Abend, ich habe mir nun ein win7 Netbook gekauft und die Software 2.5.0 installiert, hat auch geklappt. Nun habe ich an einem anderen Fahrzeug, Audi a4 B5, versuch die Brems Verschleiß Meldung zu daaktiviren, aber es wird keine Codierung gespeichert ? langsam Zweifel ich andere Software wieso funktioniert das den auch nicht? Was läuft da falsch.
  11. In der Codierung sind die Haken raus, aber unter Anpassung ist es halt noch auf 1 Stand auf 0
  12. OK, danke habe ich gemacht.
  13. OK, wie mache ich das?
  14. So ich habe es jetzt noch mal getestet, man kann den wert nur bei neuen Wert eingeben. Dann drücke ich auf testen, in dem Moment steht dann auch bei Testwert der neue Wert drin und wenn ich dann speichere ist der alte wieder da.
  15. OK, ich hatte gedacht weil dort an der Stelle Neuerwert so ei Pfeil ist mit dem ich den Wert verändern kann.
